Ansaugbrücke 99-05 vs. 06-09
  • @EDO
    Edo, kannst evtl. auch die Durchmesser der Drosselklappen ausmachen?
    Habe die restlichen Durchmesser hinzugefügt. Falls du den Einlass an der Ansaugbrücke vergrößern willst, dann bedenke, dass bei den 00-05 in dem Bereich ein Kühlkanal verläuft (oder wars das Idle Air Control Valve?) und du hier mit 70mm Durchmesser Probleme mit der Wandung bekommen könntest. 69mm im Durchmesser sind aber wohl machbar. Beim 06+ ist das alles kein Problem.
    Mods: Mugen Intake/Header/Exhaust/Active Gate Rotors, Hondata FlashPro, Invidia 60mm Testpipe, Endless MX-72, KW V3, 17" CE28N, Michelin PS4, Spoon Gusset Plate, Spoon Rigid Collars, J's STB & ETD, Beatrush Braces, Fender Braces, Stahlbus Bleeder Valves, Radium '06 OCC, Vibra Technics Engine Mounts, Hasport 62A Diff. Mounts, Koyo Radiator, Fluidampr, CR-Sway Bars.
  • Was hat die Drosselklappe selber? Ist das der Wert "Einlass Drosselklappe"?
    Sind diese Werte vom AP1-DBW? Ich habe bisher im Netz immer nur Informationen zum AP2 mit dem F22 gefunden.
    Das sind die mir bekannten Werte. Alle OEM-Drosselklappen am S haben dieses "tapered design" (konische Ausführung). Daher die beiden Maße.
    Skunk2 z.B. bietet eine 70mm Drosslklappe an. Die ist dann auch durchweg 70mm (Einlass/Auslass) im Durchmesser.
    Es wäre mir neu das AP1-DBW und AP2-DBW verschiedene Drosselklappen hätten.
    Als Beispiel:
    AP1 00-03 und AP2 04-05 = 64mm/62,5mm DK
    während
    AP1 06-09 und AP2 06-09 = 65mm/69mm DK
    Einmal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K ()
  • Mit anderen meinst du OEM oder Aftermarket? Bei einigen Aftermarket DK musst am DK-Pos. Sensor bischen rumfummeln und in den meisten Fällen auch entsprechend darauf abstimmen aufgrund des größeren Durchmessers. Sonst läuft die Karre meist scheiße :D
  • IMHO ist das Geldverschwendung. Die Toda ist im Vergleich zu deiner (Bj. 2006+) am Einlass 2mm und am Auslass 1,5mm größer. :?
    Glaub das geht auch ohne Anpassung aber das ist ja nicht der Sinn wenn du was noch rauskitzeln willst.
    Die Ansaugbrücke müsstest dann auch entsprechend aufbohren/vergrößern.
  • Ja, sehe ich auch so, wenn es um Leistungssteigerung geht.
    Aber ich möchte dieses dumme verschlucken beim anfahren sparen. Das ist alles.
    Das nervt mich von Tag 1 beim S.
    Soichiro Honda
  • du braucht ein Tune und keine DK :nod:
