Habt ihr eure S2000 auch für den Winterschlaf fertig ?
    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
    • Moin :P
      mein S hat Ganzjahreskennzeichen und ist leider erst nach einem 10 monatigen Restaurierungs- und Umbauprozess im August fertig geworden. Nehme jetzt noch jeden trockenen Tag mit, da er mir doch so lange gefehlt hat.
      Habe mir als Winter- und Besorgungskarre noch nen Audi S3 aus BJ 2000 in Originalzustand zugelegt ;) Klar, Bildchen müssen sein auch wenn´s nicht die Besten sind :D
        366,89 kB, 1.280×962, 40 mal angesehen
        983,78 kB, 2.016×1.512, 32 mal angesehen
        806,38 kB, 1.775×1.349, 34 mal angesehen
        972,56 kB, 1.805×1.354, 49 mal angesehen
        700,4 kB, 2.016×1.512, 36 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von OnlyTheS ()
    • OnlyTheS schrieb:
      Moin :P
      Haha cooles Setup! :thumbsup: Ich habe ein ganz ähnliches, allerdings mit einem schwarzen Pre-Facelift S2000, dafür mit einem (ebenfalls schwarzen) Audi S3 Sportback von 2010. Das perfekte Winterauto! 8)
    • Sneida schrieb:
      Bisher hatte ich es ganz bequem mit einer Tiefgarage in welcher sich auch noch 2 Service-Gruben und 2 Waschplätze befanden.
      Da war es den ganzen Winter trocken, gut temperiert und ich konnte jeder Zeit meinen Service/Umbauarbeiten/Lackaufbereitung machen.
      Seit diesem Jahr gibt es diese Option leider nicht mehr für mich. Daher steht er nun in meiner "normalen" Garage.
      Vorteil: Ich kann jeder Zeit in Unterhose vorbeigehen und streicheln. Oder so wie heute bei 18 Grad mal kurzfristig auswintern und eine Runde drehen.
      Nachteil: Service/Umbauarbeiten/Lackaufbereitung nicht mehr möglich. Muss also vor oder nach dem Winter gemacht werden. Dieses Jahr bin ich nicht mehr dazu gekommen, also nach dem Winter.
      Im Alltag bzw. Winter fahr ich meinen Citroen C5 Exclusive mit Hydraulikfahrwerk, Automatik, Massagesitzen und den ganzen restlichen anderen Schnickschnack.
      Meine Checkliste für die Winterpause:
      Vor dem Winter:
      - Volltanken
      - Ölwechsel inkl. Ölfilter.
      - Eine ordentliche Autowäsche + ggf. Waxing.
      - Reifendruck auf 2,8 bar.
      - Verdeck komplett schließen.
      - Batterie Minus-Pol abhängen (10mm Gabelschlüssel).
      - Auto im eingelegten Rückwärtsgang abstellen.
      Nach dem Winter:
      - VOR dem Einschalten der Zündung: Sicherung der Benzinpumpe raus und paar Sekunden den Motor starten (Sicherung Nr. 2 mit 15 AMP, unter dem Armaturenbrett).
      - Batterie anschließen (10mm Gabelschlüssel).
      - Motor warm laufen lassen + Steuergerät neu anlernen (einfach ohne Verbraucher lassen für 5 Minuten im Stand laufen lassen).
      - Radio Code
      Wow, das mit der TG und den zwei Servicegruben plus Waschplätzen ist ja grandios :thumbsup: In welcher Stadt gibt's denn sowas?
      Zur Checkliste würde ich anmerken:
      -Ölwechsel mach ich nicht zwangsläufig vor der Winterpause.
      -Verdeck schließen aber die Spanner gelöst lassen (einfach damit die Spanner mal ausspannen können :D )
      -Getriebe in Leerlauf, Handbremse auf.
      -Die Wischerblätter nehm ich ab, damit die Gummileiste nicht monatelang einseitig gedrückt wird. Über die Wischerarme kommen stattdessen Lenkergummis vom Fahrrad, damit die nicht blank auf der Scheibe aufliegen.
      - ca. alle zwei Monate schiebe ich den S paar cm nicht nur wg. der Reifen, auch um die Radlager nicht einseitig zu belasten. Ausserdem schiebe ich ihn mit eingelegtem Gang, damit sich auch der Motor etwas bewegt. Das soll verhindern, dass einzelne Ventilfedern die ganze Zeit unter voller Vorspannung stehen.
      - Nach dem Winter verzichte ich darauf, ohne Benzinpumpe Öldruck aufzubauen. Ob der Motor nun eine Woche oder vier Monate steht, macht keinen Unterschied, die Ölkanäle sind gleich leer. Und in der Saison mache ich das Prozedere ja auch nicht ;)
      BJ '05
      Moonrock &
      schwarz/rote Innereien
      oldtimertours.rocks/
    • berzcheft schrieb:
      Es könnte eher die unsynchronisierte Verzahnung sein...
      Es kann sein, dass man dadurch vermeidet, dass die Reibbeläge haften oder mechanisch kaputt gehen. Höre ich aber zum ersten Mal
      Die Reibbeläge der Synchronisierung? Glaube ich eher nicht, die sind doch nur direkt beim Gangwechsel gepresst/beansprucht.
      BJ '05
      Moonrock &
      Vor dem Winter:
      - Volltanken
      Nach dem Winter:
      - Radio Code
      Also in größeren Städten habe ich das schon öfters in den Tiefgaragen von irgendwelchen großen Bürogebäuden gesehen.
      - Das Verdeck soll immer ganz geschlossen sein. Ich meine das steht auch im Handbuch. Hintergrund ist, dass sich das ungespannte Verdeck über den Winter zusammenziehen kann und wenn du es dann das erste mal ruckartig spannst kann es irgendwo einen Riss bekommen.
      - Getriebe laut Handbuch im Rückwärtsgang. Handbremse natürlich gelöst lassen :)
      New Formula Red - 2004 Facelift - 44.000km
      Premium Fußmatten | OEM Titanium Shift Knob | Ferodo DS Performance | Hawker Odyssey PC925
      Details: www.s2000.wiki
    • hast du mal ein Bild mit dem Cover.
      Will es mir auch kaufen, aber hab noch kein Bild gesehen auf dem S2000
      Gruß beka10
      Edit: Bild ist ja weiter oben :]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von beka10 ()
