Ich kann nicht mehr S fahren!!!
  • Also Ich habe Originale Sitzschienen,habe sie von einem RECARO Mitarbeiter aus Japan mitbringen lassen kann man dort ganz normal Kaufen ist aber schon 10 Jahre her. Ein Werkstatt TÜV hat sie mir Eingetragen
    Gruß Arno
    Sind das solche hier?
    https://www.counterspacegarage…000-driver-side-left-hand
    Die PCI Konsole gibt's online scheinbar in Frankreich zu kaufen ... würde 'nen lästigen US-Import ersparen.
    https://hondaperformances.com/…-civic-integra-s2000.html
    Bilstein B16 PSS9 | OEM V3 CR Wheels | OEM Airbox-Mod + Spoon Air Filter | Samco Intake Hose | e-tunez.com S2K UCT | DWI Touge500 | BYS Lowered Rail | OEM UE Shift Knob | OEM Premium Floor Mats | Stahlbus Oil Bleeder Valve | HEL Stahlflex Brake Lines | Underbody + Cavity Sealing | Nanolex Paint and Roof Sealing
    LM Synthoil HT 5W40 | Castrol Transmax Manual FE 75W | Castrol Syntrax 75W90 | Bridgestone Potenza Sport
    Einmal editiert, zuletzt von 9000-rpm ()
    Gruß Arno
    Hast du auch die Pole Position verbaut ?
    Diese Recaro Japan Schienen wurden des Öfteren im U.S. Forum erwähnt, jedoch in Kombination mit den RSG sitzen da es für diese eine größere Auswahl an solchen Schienen gibt.
  • Habe Pole Position ,meine Konsolen sind anders sind ohne diese hohen Seitenteile bei mir sind die Originalen
    RECARO Seitenhalter die beim Sitz dabei sind montiert.Die Konsole auf dem Link sieht aber auch Interessant aus ,
    braucht man die Seitenhalter nicht und kommt eventuell etwas tiefer
    Gruß Arno
  • Hallo zusammen,
    gibt es hier jemanden mit den Recaro PPs im S aus der Gegend des südlichen BW oder Bayern, wo ich ggf. mal probesitzen könnte?
    Wäre echt gespannt wie es sich sitzt und ob ich da überhaupt reinpasse.
    Holger
  • Ich habe die Pole drin mit Recaro Konsolen und Recaro Sitzschienen. Die muss man allerdings anpassen, Fahrerseite glaub wenig aber Beifahrerseite. Dann brauchst Du noch Halter um die Schienen am Boden festzuschrauben. Ich habe glaub noch einen Satz Sitzschienen rumliegen
    " I wanted to create a car, that would give the driver pure satisfaction making him say: "What a wonderful day!" after driving around whole day"
