Salü Zusammen,
ich versuche krampfhaft einen FTP Server zu connecten. Er ist auf meiner Maschine (BulletProof FTP v2.21). CuteFTP pro 3.0 bringt immer diese Fehlermeldung beim Versuch zu connecten: Socket error = #10053. Wenn ich mit CuteFTP vom selben Computer connecte wie der Server, gehts ohne Probleme.
Firewall hab ich auch angepasst.
google meint zur Fehlermeldung:
Socket error (#10053): Software caused connection abort
Analyse & Solutions: This happens if the connection between VPOP3 and the remote computer was closed because of a failure.
was kann ich noch probieren? früher funzte das mit exakt denselben einstellungen...
vielen Dank für eure Hilfe!
mfg
Felix
FTP problem: Socket error = #10053
hi,
kuck mal auf deinem server auf welcher addresse dein FTP server lauscht. ich nehme mal an dass du ein windows rechner hast.....einfach eine dos box oeffnen und dann das commando netstat -an tippen und enter....dann kommt ne ganze liste raus wo du dann auch immer wieder diesen LISTEN findest. da wirst du irgendwo auch port 21 finden (ftp) und der muss entweder auf alle ip's lauschen oder halt auf die IP der machine.
Ich denke mal dass dein ftp server im moment nur auf die addresse 127.0.0.1 lauscht und das ist loopback und da kommst du nicht ranausser direkt vom server...aber ein client kann sich da nicht anmelden.
was du auch noch machen kannst um zu testen ist dass du einfach in einer dos box auf deinem client oder server rechner das commando telnet21 So kannst du sehen ob du ein prompt bekommst oder nicht (prompt ist eine rueckmeldung vonm server). Wenn es nicht klappt bekommst du ne meldung timeout oder irgendwie sowas oder connection refused.
Viel Glueck.....und wenn du noch fragen hast.....lass es mich wissen...werde dir gerne helfen.
cu -
vielen dank für den tip!
ich kireg das aber nicht hin. hab das mit einer dynamischen dns machen wollen (server auf dyndns.org) aber hab den updater nicht zum laufen gekriegt *grummelverzweifel*
jetzt mach ich's mit gmx mediacenter!
mfg
felix -
steht der server in einer serverfarm und du moechtest halt files dort zur verfuegen stellen?
und wolltest halt mit dem dns name die machine ansprechen?
also wenn der updater nicht lief wie du beschreibst, dann bin ich fast sicher dass der dns dem host keine ip zuordnen konnte weil er die nicht kannte und deswegen konntest du die machine nicht ansprechen ueber ftp. Hast du es mit der ip versucht? (wenn du die kennst)
cu -
habs auch mit der ip probiert, lief aber auch nicht. dann kam mir die idee mit der dyndns... gmx mediacenter hat zum glück 1GB...
vielen dank trotzdem! -
ok....wenn du noch ne frage hast oder so....einfach PM...
