Wer hat von euch Distanzscheiben eingetragen? Habe ein 2002er mit 17"-Felgen vom 04er, bis welche Grösse kann ich legal draufmachen?
Distanzscheiben in der Schweiz
Hab zwar keine montiert, aber mich mal darüber informiert...
Hier findest du weitere Infos... (und DTC-Gutachten zum runterladen)
http://www.spurverbreiterungen.ch/fahrzeuge.php?recnr=12614350
Gruss Marko
ich suche immer noch Schweizer, die Distanzscheiben montiert haben.
Mich interessiert welche Breite problemlos vorgeführt werden können (inkl. meiner HR-Tieferlegung) bei einem 2002er mit 17" Honda-Felgen.
Es nimmt mich auch Wunder, wie die Distanzscheiben beim S2000 befestigt werden.
Hi Mike
ich hab zwar keine Distanzscheiben, allerdings hinten 8.5x17 ET50 jetzt drauf
ET 50 ist das absolute Limit in Verb. mit Tieferlegung, ist sauknapp
d.h. ich würd nicht mehr als 15mm Distanzen verwenden, wenn Du nicht bördeln willsthttp://www.spurverbreiterungen.ch/index.php?content=2&recnr=12614350
bei System 1 wird die Distanzscheibe auf den OEM-Stehbolzen befestigt, die Scheibe selbst hat dann wiederum eigene Stehbolzen
http://www.spurverbreiterungen.ch/index.php?content=1&sub=2System 2 ist eine reine Distanzscheibe, dafür muss man aber die Stehbolzen durch längere ersetzen
http://www.spurverbreiterungen.ch/index.php?content=1&sub=4gruss
Pat -
vielen dank. vorne ist ja rechtlich 15mm maximum erlaubt, hinten dachte ich an 20 bis 25 pro seite. muss man es mit DTC gutachten doch vorführen oder wirds direkt eingetragen? die affen bei unserer MFK fahren jeweils wie gestört herum BIS irgendwann irgendetwas irgendwo streift und sie ihren frieden haben....
also hinten mit 15mm pro Seite ist genau 1% der Spurweite - das geht noch ohne DTC
darüber gilt das DTC-Gutachten, allerdings darf eben nix irgendwo streifen
wird aber mit 20-25mm eher schwierig
wie gesagt mit ET50 (also 15mm po Seite) ist der Pneu praktisch bündig mit der Karrosserie
je nachdem wieviel Sturz Du hinten hast
ab ET45 stehts schon über -> bördeln, ev. sogar ziehen
