Habe über die Suche keine 100% Aussage finden können.
Allerdings ein Bild, auf dem eine Facelift-Supersprint Anlage bei einem Preface verbaut wurde -> passt.
Es soll wirklich nur "Plug-and-Play" sein.
Danke !
seb
Danke !
seb
Moin, ich hab mir gerade eine facelift Anlage unter meinen 2001er S gebaut, passt sehr gut, wirkt nur so als wenn sie minimal tiefer hängt, dadurch nicht ganz in den Aussparungen!
Original von Fiete
Danke
Welche Auspuffgummis hast du benutzt? Die alten vom Preface, die gebrauchten vom Facelift-Auspuff oder komplette neue/ andere?
Ich hatte noch n komplett neuen Satz vom prefacelift liegen gehabt, bei der facelift Anlage hab ich den esd an den doppelhaken nur einseitig befestigt, hält aber Bomben fest!
