Honda S2000 ´05er Facelift Schlachtfest:
Alle Preise sind VB und in Euro exkl. Versandkosten. Fotos schicke ich bei ernsthaften Interesse gerne zu.
Bei Anfragen bitte stets das Teil was ihr haben wollt in den Betreff zu schreiben!(Das erleichtert mir die Arbeit enorm, danke.)
Tachorahmen + Bedienteile / Schalter komplett 120,-
Tacho Facelift (km Stand 95Tkm, mit Steckern und 10cm Kabel ) 260,-
Wischermotor 30,-
Wischwasser Tank inkl Pumpe 20,-
Luftfilterkasten inkl. Filter 100,-
2x Bremssattel Vorne 95,- /Stck.
2x Bremssattel Hinten 85,- /Stck.
Verdeckmotor L + R  40,- /Stck.
EPS Lenkgetriebe Steuergerät (39980-S2A-033) 80,-
Achsschenkel Radnabe , vorne Rechts 160,-
Achsschenkel Radnabe, hinten rechts 170,-
Verdeckschliesser L + R 15,-/Stck.
OEM Katalysator ´05 240,-
OEM Fächerkrümmer / Abgaskrümmer 80,-
Leitblech / Hitzeschutzblech für Krümmer 20,-
Lambda / Lambdasonde 1 50,-
Lambda / Lambdasonde 2 50,-
Benzinpumpe + Filter 60,-
Tür Scharniere L + R (oben & unten) 40,-
2x Türfangband / Stopper 25,- /Stck.
2x Differential Halterungen vorn 40,-
Rammschutz Balken hinten 90,-
Kofferraumschloss 15,-
Befestigungsleisten für hintere Heckschürze L+R 20,-
Bremskraftverstärker + Hauptbremszylinder 100,-
Bremskraft verteiler 25,-
Handbremshebel 25,-
Querlenker hinten/rechts , unten 160,-
Querlenker vorne/rechts, unten 160,-
Querlenker hinten/rechts, oben 65,-
Querlenker vorne/rechts, oben 65,-
Querlenker hinten/links, oben 65,-
Zugstrebe hinten/rechts 60,-
Stabilisator hinten mit Buchsen 40,-
Sicherungskasten Motorraum klein 25,-
Sicherungskasten Motorraum gross 35,-
Bremsleuchte (dritte) 100,-
Benzin Kraftstoff Einfüllstutzen 40,-
Benzintank 50,-
Benzinpumpe 60,-
2x Einstiegsleisten 25,- Stck.
Plastikabdeckung Beifahrer unten 20,-
Plastikabdekckung am Lenkrad oben/unten 25,-
Viele weitere Kleinteile / Schrauben, Verkleidungsstücke...Bitte Anfragen !
