Weil es die von Michelin so nicht gibt
Mit der größeren Ansaugbrücke müsste es besser werden, funktioniert am K20 Motor sehr gut.
Original von Maggo#13
Wie geht denn das?
leicht eingelenkt und auf der Bremse gestanden, da wird das Heck schon leicht
Gibt's schon was neues was die Preise angeht?
Schau mal bei dem Post über dir nach
So ist das halt, der S ist mehr der Kurvenräuber.
Wenn ich meinen Civic EP3 mit meinem S vergleiche, tut sich der S schwer.
Bis 200 ist der Civic gleich schnell. -
Genau so sieht meins auch aus
Schau mal hier: -
Original von TJ
Entdecke den Fehler....
2x den gleichen Fehler gemacht
Ich habe eine von Invidia hier liegen, kann dir heute Abend gern ein Bild schicken.
Schau dir mal Motorradmotoren an, da wird ab ca. 5000U/min die Lambdaregelung ausgeknippst, je nach Hersteller.
Danach wird das gemacht was in der ECU hinterlegt ist.
Allerdings gibts da auch nur eine Sonde. -
Ein Staubsauger
Original von walter_s
Ich entsinne mich an den Beitrag von Bernd das die Skunk nicht wirklich passt, Plug+Play schon mal gar nicht.Das mit den 300 Euro ist schon erst der Anfang.
Ansaugbruecke abbauen, bearbeiten lassen (wie macht man das eigentlich? Fraeser und wie spannt man das komische Teil ein ?), DK montieren, Anpassungen vornehmen.....
Der Beitrag von Bernd war irgendwo im Internen.....
Schau mal bei Skunk2 auf der Seite, da zeigen die wie sie es bearbeiten.
Ist kein Hexenwerk, muss erstmal ne ASB finden.Hat jemand eine Idee welche noch passen könnte?
Es gibt auch eine mit 74mm von Skunk, wie wäre es wohl damit?
Ich glaube Patrick ich werde auch mal ausprobieren
Am K20 Motor tauscht man auch gerne die Ansaugbrücke, wäre auch noch am S zu überlegen wenn es eine passende gibt. -
Ah ok, aber das Ansprechverhalten sollte damit schon mal besser werden, oder?
1990-1991 Opel Ascona B 2.0E Sport 110PS
1991-1992 Opel Kadett E GSI 16V 150PS
1992-1996 Ford Escort MK2 RS2000 ca. 150PS
1996-2008 BMW E30 M3 Sportevo 238PS (nur bei schönen Wetter)
1996-2000 Honda Civic ED 110PS
2000-2006 Honda Civic EJ ca. 160PS
2006-2011 Honda Civic MB8 90PS
2010-...... Honda S2000 241PS Saison 04-10
2011-...... Honda Civic EP3 Alltagsauto -
Ich habe noch eine Spoon DK hier rumliegen, allerdings ist diese auch konisch und nicht durchgehend größer.
Bin mal gespannt ob ich ähnliches Berichten kann wenn ich sie verbaut habe. -
Original von ivory90
Also denn unterschied müsste man schon erkennen
Warum müsste man das erkennen?
