Hallo alle miteinander,
ich hätte mal wieder eine Frage:
Seit geraumer Zeit habe ich die Defi Anzeigen drin und irgendwie gehen die nach dem starten ca. 2-3 mal an und wieder aus bevor se an bleiben.
Kennt jemand das Problem oder hatte es?
Leider habe ich keinen Zusammenhang zu Laufzeit drehzahl oder ähnliches festgestellt..
Falsch angeschlossen?
Anzeigen machen aber einwandfrei Ihren Dienst. Öldruck und Öltemperatur.
Danke euch allen da draussen...
Defi Anzeigen BF Serie
Tyson81 -
21. November 2005 um 21:36
Habe die selbe Serie von Defi verbaut.
Probleme mit den Anzeigen habe ich jedoch nicht.
Welche Control Unit hast du verbaut? Unit I, II oder II 2.0?
Flackern die Anzeigen, oder wie kann ich mir das mit an- und ausgehen vorstellen? -
es ist ne control unit II.
Also versuche ich es mal visuell darzustellen nur mit Worten...
Díe Anzeigen gehen an schlagen einmal aus bleiben dann bei dem Druck bzw. akt. temperatur stehen und gehen dann einfach aus. Sprichg die Beleuchtung...
Dann gehen se wieder an selbes Spielchen von vorne..
Die Zeiger heben sich von der minimum Anzeige auf akt. usw. und ca. nach 2-3 mal oder ein paar min bleiben se an und funzen einwandfrei........
ich sag nur
Kann mir nur vorstellen, dass die Control Unit einen Schuß hat.
Hört sich zumindest nicht nach dem typischen Initialisierungsvorgang an.
