bin unter suche leider nicht fündig geworden.
danke & gruss pat
danke & gruss pat
Guggsch du Fahrzeugschein: ![]()
Vorne: 16 x 6,5 JJ, ET 55
Hinten: 16 x 7,5 JJ, ET 65
danke!
hab nen 06er..........
gruss pat
kann es sein dass das die selben et´s sind wie bei den 17" oem felgen?!
gruss pat
ja genau so ist es aber warum ???
wegen der spurverbreiterung vorne und hinten.
dann bleiben se bei den winter- und bei den sommerreifen drauf.
gruss pat
Aber pass auf, die 16er haben nicht die Aussparungen der 17er, falls bei Dir die Radbolzen über die Distanz rausstehen.
ja walter da hast du recht mus beachtet werden zum die Aussparungen an den 16nern anzubringen brauchst du einen 15mm bohrer
hinten hab ich h&r, da liegen die bolzen plan an.
die VA weiss ich nicht. stehen die bolzen bei 20mm SCC über?!
gruss pat
ZitatOriginal von pat911
hinten hab ich h&r, da liegen die bolzen plan an.die VA weiss ich nicht. stehen die bolzen bei 20mm SCC über?!
gruss pat
ja um 4mm zuviel für die 16i oem
