Hi!
Ich will mitte Juni bei meinem 126er Benz den Drosselklappen-Poti richtig einstellen. Dazu brauche ich die Hilfe von jemandem, der sich mit Ohm-Messung und so was auskennt...
Den Mengenteiler kann ich eigentlich selbst runternehmen und wieder draufbauen. Also wäre der Wagen fertig mit der offenen Drossalklappe zum einstellen...
Die genaue Anleitung zu der Geschichte habe ich, bloß bin ich mir mit der Ohmmessung nicht ganz sicher und würde gerne so jemanden zu rate ziehen...
Gibt's hier so einen im Forum, der das kann und auch noch aus der Nähe von Worms ist...?
Greetz!
OT (zum Teil): Suche Hilfe vom Motorelektriker
Also:
WICHTIG: Niemals ein Ohmmeter an ein Teil unter Spannung hängen... das Teil fliegt Dir um die Ohren...
Stell Dein Messgerät auf Ohm, und zwar in den Bereich den Du messen willst. Dann halte die Prüfspitzen zusammen, das Messgerät muss 0 anzeigen. Nun halte die zwei Spitzen an den zu messenden Wiederstand, schon hast Du den Ohmwert. -
Hmmmm.....
OK ich versuche es einfach mal.
Aber ist halt doof, wenn man vor dem auseinandergebauten Wagen steht und sich dann nicht sicher ist, ob man ihn wieder zusammenbasteln soll... Also nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich stimmt, was man da gemacht hat.
Ausprobieren geht dann erst wieder nach einer h Arbeit, wenn der Mengenteiler wieder gut drauf ist...
Aber erstmal Thanx!
wird schon klappen. wenn nicht, dann fahre ich den Wagen halt so wie den s2000 - eben digital. Gaspedal "an" oder "aus"!
(bloß brauch der Honda dann keine 22 liter...)
musst Du den Mengenteiler ausbauen für die Aktion?? Geht das nicht auch nur mit ausstecken und messen??
Das Problem ist, dass der Poti, welcher an der Drosselklappe unter dem Mengenteiler sitzt auf der Drosselklappenstellung eingestellt werden muss.
Also Mengenteiler runter, Poti nach Drosselklappenstellung und Ohm Zahl einstellen, Mengenteiler drauf und fertig.
