Super das gibbet also...das genügt erstmal dann muss ich jetzt wohl runter innne Garage messen gehen was??
Querstrebenabdeckung
So hier die schlichte Antwort für alle mit nem KN Gen II Kit (ich liebe diese Bezeichnung) : mittig!!
Also die originale QUerstrebenabdeckung hat ja so 2 Löcher links und rechts wenn man zentral drauf schaut und genau das ist der Zielbereich da
links der Luffi ist und rechts die ganzen Kühlschläuche bringt also nur was wirklich zentral der Abdeckung zwischen den beiden Löchern.
Doc kannst du mit dieser Aussage was anfangen? Wissen alle worum es sich dreht???
EECCHOOO...für was habe ich mich gestern eigentlcih in die Garage gequält???
Original von Tyson81
So hier die schlichte Antwort für alle mit nem KN Gen II Kit (ich liebe diese Bezeichnung) : mittig!!Also die originale QUerstrebenabdeckung hat ja so 2 Löcher links und rechts wenn man zentral drauf schaut und genau das ist der Zielbereich da
Ehrlich gesagt, nein
Willst damit sagen, daß du den Schriftzug mittig haben möchtest???
Ja genau, also bei meiner originalen Querstrebe sind links und rechts (Vogelperspektive) 2 Löcher oder ähnlcihes genau in diesem Bereich zwischen den beiden genannten Stellen müsste der Schriftzug bei den KN Jüngern.... Jetzt? Ansonsten hol ihc die Digicam raus...
Mach doch mal a Bild
ja ich habs kapiert.
vielen dank dafür!jetzt müssen wir nur noch den Doctor dazu bringen ein paar aufzulegen...
Morgen,
ich mach ein Paar wenn Ihr mir bitte sagt ob die angegebene Länge des Schriftzuges OK ist und ab wo von rechts er beginnen soll. Mach dann bevor ich sie machen lass noch kurz eine Skizze für euch um sicher zu gehen
kein Thema werde gleich erstmal ncohmla ein pic machen und schauen ob die freie Fläche die ich beschrieben habe für 300 * 30 ausreicht...
Hier die Bilder zum veranschaulichen man sieht hoffentlcih diese beiden "Löcher" die ich meine
Original von The Doctor
Morgen,ich mach ein Paar wenn Ihr mir bitte sagt ob die angegebene Länge des Schriftzuges OK ist und ab wo von rechts er beginnen soll. Mach dann bevor ich sie machen lass noch kurz eine Skizze für euch um sicher zu gehen
Wegen mir darf es gerne auch etwas dezenter sein...
z.B. 200 * 20Möchte aber auch keine Riesendiskussion starten..!
und ich nehme an auf zig Varianten haste auch kein Bock..? -
hey
da ich jz das cai eingebaut habe, wäre ich auch daran sehr interessiert!
wie würde denn ungefähr der preis liegen? -
Original von McHeizer
und ich nehme an auf zig Varianten haste auch kein Bock..?oder als Kompromiss:
250 * 25
wie wärs damit? -
250 * 25
wie wärs damit?Mir ists egal wie groß der Schriftzug wird, ist nur ne kleine Änderung, kanns für jeden individuell machen, wer sein Nickname,S2K,... haben möchte kein Problem, Schriftart müßte man halt noch dann abklären.
Wie siehts mit der Position aus. Sind die beiden Löcher wo man auf dem Bild sieht mittig verteilt -> Schriftzug für KN2-Leute Mittig?!
Preis wird so um die 50€ liegen.
Ich werde das morgen ganz bestimmt ausmessen!
und dir dann exakt sagen wie weit das von rechts bzw links das sein sollte für KN2 passend. -
So wie es auf dem Foto aussieht muß er mittig sein, mess aber leiber mal nach
soo, besser spät als nie, oder so
hier meine Wunschabdeckung
Schrift: 200 x 18 (dann bleibt das Seiten-verhältnis zu deinem "Original" gleich)
Position: rechtsbündig, 8cm vom rechten Rand entfernt.Geht das? Vielen Dank!
Lässt sich machen, schaffs heute aber nicht mehr das zu organisieren, Anfang nächster Woche dann.
Was heisst denn rechtsbündig???
Meinst du damit gaaaaanz rechts den Schriftzug ????Weil dann ist doch der eine Schlauch direkt drüber oder bei dir nicht???
Lässt sich machen, schaffs heute aber nicht mehr das zu organisieren, Anfang nächster Woche dann.Kein Stress!
@ tyson:
jein, wenn man mittig vor dem Auto steht, ist durch den Betrachtungswinkel die Schrift gerade ab 8cm vom re Rand zu sehen.
Wenn nicht muss man halt etwas nach links.
Ich stehe eben eher auf dezentere Sachen
