Sitzheizung aus CARBON Honda S2000
  • Lieferumfang:
    2 Heizmatten Carbon davon ist:
    eine Heizmatte Carbon für die Sitzfläche
    und eine Heizmatte Carbon für die Lehnenfläche
    1 Sitzheizungsschalter
    1 Kabelsatz
    1 Einbauanleitung
    Warum CARBON?
    die verwendeten CARBON - Fasern bestehen aus reinem Kohlenstoff und sind daher sehr gut stromleitend.
    Carbon - Fasern sind sehr wiederstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen wie z.B. Biege- Wechsel- oder Zugbelastung und daher besser als Heizdrähte geeignet.
    die Wärmeausstrahlung ist flächiger (homogener), da gegenüber einer "Drahtheizung" ungefähr die 10-fache Länge der CARBON - Faser eingearbeitet wird
    wesentlichen Vorteile einer CARBON Heizmatte sind:
    Die wesentlichen Vorteile einer CARBON Heizmatte sind:
    Zeitersparnis bei der Montage durch einfacheren Einbau
    die Heizmatte CARBON kann an das Polster angepasst werden
    die Heizmatte CARBON kann in der Länge gekürzt werden
    die Heizmatte CARBON kann im Mittelbereich ausgeschnitten, also dem Abspannkanal angepasst werden.
    kein Ausfall der Heizmatte bei Beschädigung einer Carbonfaser, dies wird durch die Legung der Carbonfasern (Wabenform) erreicht. Sie sind untereinander verbunden. Im Gegensatz zu einer herkömlichen Heizmatte mit Heizdraht.
    homogene Wärmeverteilung
    Qualität und Sicherheit:
    die Heizmatte CARBON ist TÜV Bauart geprüft und entspricht den EU-Richtlinien
    die Heizmatte hat eine E1-Zulassung
    die Heizmatte hat keinerlei Störaussendungen, also keinen Einfluss auf die elektronischen Bauteile im Fahrzeug
    die Heizmatte CARBON hat doppelte Sicherheit, es ist in jeder Heizmatte ein Bimetallschalter (Temperaturwächter) und eine Schmelzpille eingebaut
    zur Kontaktierung verwenden wir versilberte Kontakte (geringerer Übergangswiederstand)
    Cluber bekommen einen Sonderpreis
    Lieferbar sind:
    Nachrüst-Set Classic C-1
    1-stufig
    ist ein 1-stufiges System
    im Schalter ist eine Kontrollleuchte integriert
    100% Leistung = rot
    Nachrüst-Set Classic C-2
    2-stufig
    ist ein 2-stufiges System
    im Schalter ist eine zweifarbige Kontrollleuchte integriert
    100% Leistung = rot
    50% Leistung = gelb
    Nachrüst-Set Classic C-4
    4-stufig
    ist ein 4-stufiges System, 2-farbig beleuchtet
    100% Leistung = rot
    75% Leistung = rot blinkend
    50% Leistung = gelb
    25% Leistung = gelb blinkend
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. der Durchmesser des Schalters beträgt 23 mm
