Computerproblem
  • Hallo Computerfreaks im Forum,
    ich weiss wir sind hier zu 95% mit unserem Schatz beschäftigt, aber ich denke, hilfe kann überall bekommen.
    Mein Problem:
    Konfiguration
    Windows NT 4.0 Enterprise Server
    Hardware Raid 1 für System
    Hardware Raid 5 mit 3 Platten
    1 GB Speicher
    usw.
    In der Verzeichnisstruktur gibt es folgendes Phenomän:
    Ich kann auf einen Ordner sowohl REMOTE als auch LOKAL nicht mehr zugreifen.
    Was habe ich bis jetzt versucht:
    Checkdisk alles OK
    Berechtigungen Administratoren (Voller Zugriff)
    Löschen nicht möglich
    Ändern nicht möglich
    Verschieben nicht möglich
    Kopieren nicht möglich
    Bearbeitung über ACL Tools nicht möglich
    Besitzübernahme nicht möglich
    Hiiiiiiiiiiiiiiilfe
  • Auweh!
    Stelle mal fest, auf welchem Layer der Zugriff geblockt wird. Dazu bootest Du am besten mit OO-BlueconXXL (http://www.oo-software.de) oder mit den entsprechenden Tools von Mark Russinovich (http://www.sysinternals.com). Eine Recoveryconsole hatte NT selbst ja nicht, so weit ich mich erinnere. Wenn Du mit den genannten Tools den Ordner nicht modifizieren kannst, liegt das Problem auf NTFS-Ebene und das ist böse. Aber auch dafür gibts Lösunge. Ein Problem bei diesem Vorgang kann sein, dass Du ja eine passenden Treiber für deinen RAID-Controller benötigst.
    Ein ganz anderer Ansatz wäre mit "filemon" (ebenfalls von sysinternals.com) nachzusehen, ob irgendein Task seine Hand auf dem Verzeichnis hat. Backup-Agenen machen sowas beispielsweise. Wenn dabei nix rauskommt, könntest Du noch versuchen, ob ein Systemtask, so wie es ein Remote-Backup-Agent ist, an den Ordner ran kommt.
    viel Glück!
    gruss
    ratte
  • Vielen Dank für die Masse an Infos.
    Den Zugriff über den Backup Agent (TSM) habe ich schon versucht, erfolglos.
    Es hängt auch kein Task auf dem Verzeichnis fest.
    Die Tools die du angesprochen hast werden ich umgehend ausprobieren.
    Ich krieg die Maschine schon noch klein. Laughing
  • Tja, jetzt sollte man eine möglichst akuelle Datensicherung zur Hand haben. Da lässt sich dann gleich viel befreiter zu Werke gehen.
    In welchem RAID hast Du das Problem?
    Hast Du SCSI oder IDE? Filesystem FAT32 oder NTFS?
    Hast Du auch Probleme beim lesenden Zugriff?
    Geht es Dir um die Rettung der Daten oder um die Wiederherstellung der Systemintegrität?
  • ratte
    Tool als Testversion runtergeladen. Kann es allerdings nicht verwenden, da es zur Zeit nicht möglich ist den Server durchzustarten. Produktivsystem!!
    Ducati
    Was ist ein rojaner? Meinst du etwas einen Trojaner?
    Falls 2tes, wurde bereits gecheckt. Antwort: Nein
    markus_s
    DATENSICHERUNG wird wie du siehst bei uns gross geschrieben. Ein Restore wurde bereits unter Verwendung eines anderen Verzeichnisnamens durchgeführt.
    Mit datenwiederherstellenden Grüssen
  • O.K. Produktivsystem, runterfahren z.Zt. nicht möglich => sch....!! Sad
    Positiv. Problem ist auf RAID 1, d.h. Daten auf Platte sind in der Regel auch mit ohne RAID-Controller lesbar, d.h. mit SCSI-Kontroller.
    Mein Lösungsansatz (ohne Gewähr): Platte ziehen und an Testrechner mit SCSI-Controller als 2.Platte anschließen. Rechner mit DOS booten und mit NTFS2DOS Abzug der Platte machen. NTFS2DOS Pro unterstützt auch WinNT-Server. Auf diese Weise konnten wir schon 'mal Daten retten. Voraussetzung. Eine Verschlüsselung der Daten auf der Festplatte darf nicht gegeben sein.
  • @Markus_s
    Diese Variante hatte ich schon in Erwägung gezogen, der Anwendungsverantwortliche hat mir allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mad
    Folgendes wird jetzt passieren:
    Ich warte ab, bis es richtig kracht (die Vorzeichen stehen gut).
    Ein korrektes Backup habe ich vorsorglich separiert. Twisted Evil
    Nach Crash werden die Aktion wie obenbeschrieben durchgeführt.
    Zu diesem Thema kann ich nur noch eins sagen:
    Selbst Schuld LaughingLaughing
    Vielen Dank an alle für Eure schnelle und kompetente Hilfe.
    Ich wusste schon immer, dass die Teilnehmer dieses Forums schlaue Leute sind.
    Jetzt habe ich auch die Bestätigung dafür
  • Hi
    mit Knoppix von CD booten (ist in diversen c'ts drin), sollte eigentlich alle Laufwerke mounten und Du kannst unter Umgehung aller Rechte an sämtliche Daten dran ...
    Hat hier schon ein paarmal Wunder gewirkt ...
    Ciao
    Pelle
  • In den System die ich betreue sind Standard Compaq Raid Controller verbaut, die auch bisher ohne nennenswerte Probleme reagiert haben und konfiguriert werden konnten.
    Wie schon vorher gepostet, ich warte bis es kracht und werde dann ein lautes
    Ätsch
    LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
    von mir geben.
    Danach werde ich mit den von Euch genannten Tools mal sehen was sich so alles anstellen läßt.
    Vieleicht werde ich auch versuchen das ganze schon mal auf einem Testsystem nachzustellen (ich weiss nur noch nicht wie ich das mit dem nicht mehr ansprechbaren Verzeichnis darstellen soll)
    Nochmals Vielen Dank für Eure Hilfe
