hallo wer kennt sich mit web hosting aus kann ich mit meinem Shop von einem proviter zu einem anderen umziehen ohne das es mir alles zusammen haut
bitte um Info
danke
mfg
andy
bitte um Info
danke
mfg
andy
Den "Umzug" der Shop-Scripts und Dateien im Webspace sowie der Datenbank-Strukturen und Daten musst Du selbst machen, oder eben machen lassen. Solange der neue Serverbetreiber gleiche Scriptsprache (in der Regel ja PHP) und gleiche Datenbank (in der Regel ja MySQL) anbietet, klappt das ganz sicher problemlos.
Von wo nach wo willst Du denn?
Und welchen Shop setzt Du ein?
hallo ich will von digital7 ( ein Privater ) zu http://www.goneo.de/hosting/hostin…560d993e251dfdc
mein Shop wurde mit xt:Commerce erstellt
Der Shop setzt auf PHP und MySQL auf. Demnach sollte es kaum Probleme geben. Was für ein Interface hast Du denn zur alten Datenbank? PhpMyAdmin? Und wieviel MegaByte Daten trägt denn Deine Shop-Datenbank?
Deine Seite ist ja schon down.
Hast Du 1&1 schon beauftragt?
Du als AdminC Deiner Domain musst dem alten Provider schriftlich mitteilen, dass er einer Konnektivitätskoordinierung (KK) Deiner Domain durch 1&1 stattgeben soll. Wenn Du sichergestellt hast, dass der alte Provider das verstanden hat, kannst Du bei 1&1 den Transfer Deiner Domain zu 1&1 initiieren. 1&1 sorgt dann beim NIC der Domain dafür, dass die Umkonnektierung stattfindet... während dessen wird der alte Provider gefragt, ob er dieser Umkonnektierung statt gibt. DAHER MUSS DER DAS SCHRIFTLICH VON DIR HABEN! Gibt der alte Provider statt, bekommt 1&1 die Domain und die weltweiten Nameserver werden aktualisiert. Der Vorgang dauert je nach Nameserver regional bis zu 24h.
Wenn die Domain bei 1&1 ist (oder während das läuft) kannst Du den Shop vom alten Server auf dem neuen "installieren". Also alle Dateien auf den neuen Server kopieren, und die Datenbank auf dem neuen einrichten.
Bedenke, dass... wenn Dein Nameserver schon auf 1&1 leitet, Du unter Deiner Domain nicht mehr an den alten Sever kommst. Du solltest daher, um Probleme zu vermeiden, ein komplettes Backup aller Deiner Daten vom alten Server lokal zu Hause haben, bevor Du die KK bei 1&1 anweist. Sicher ist sicher!
In den Shop-Scrips müssen dann noch die Verbindungs-Logindaten des Datenbankservers angepasst werden, sonst kann der Shop die neue Datenbanknciht finden.
Wenn das alles reibungslos verlief, und Du wußtest, was Du tust, dann wird der Shop sehr wahrscheinlich funktionieren. Dauer der ganzen Aktion... ne Stunde würd ich schätzen. Wenn man weiß, was man tut. Wenn nciht... entsprechend gern auch länger. Probleme könnte es noch bei Verzeichnisrechten geben. Unwahrscheinlich... kann es aber.
Panik?
ZitatDeine Seite ist ja schon down.
bei dem ist der server wieder am arsch und man bekommt niemand ans rohr so ein mist schon 2 tage
Goneo? 1&1 Reseller?
Ich empfehle aus vollem Herzen https://s2k.de/www.domainfactory.de. Habe dort seit vielen Jahren einen Reseller-Server und einen Virtual-Server mit insgesamt 22 Domains. Und ich kann nur Gutes von denen berichten. Service verdient das Prädikat "Premium". Extrem professioneller Laden. Ich war früher zuest bei Strato, danach bei nem privaten. Nur Streß. Domainfactory hat das alles zum Wohlfühl-Hosting gekehrt. Dafür sind die aber auch bissl teurer als 0 EUR.
Du bräuchtest bei D)F mindestens diesen Tarif:
http://www.df.eu/germany/produkte/myhome/myhome-dynamic.html
Das ist aber echt Minimum-Anforderungs-Befriedigung.
Genauer würd ich mich aber mal mit diesem hier auseinander setzen:
http://www.df.eu/germany/produk…dhosting-s.html
also lieber bezahle ich 10€ und das ganze geht wie dieser mist gerade wieder
Falls Du die Shop-Installation bei D)F testen willst:
Wenn Du ein komplettes Shop-Backup hast, also alle Dinge vom Webspace sowie alles aus der Datenbank, dann kann ich Dir jetzt gleich mal eine Datenbank und etwas Webspace bei Domainfactory geben. Testweise. Musst Du nur sagen. Kostet mich 5 Minuten Einrichtung. 3 Davon, um Dir die Zugangsdaten per Mail zu senden ![]()
das schlimme ich habe nix 0, nix
Gemeine Lage! ![]()
