ich habe heute mal meinen S vorne etwas höhergedreht, damit er etwas fahrbarer wird. ![]()
ausserdem kommt er am freitag zur achsvermessung, da es mir die vorderen reifen (innenseite) bis auf die karkasse wegradiert hat. ![]()
soweit so gut, aber mir ist aufgefallen das die "gewindeteller" unterschiedlich hoch eingestellt waren. fahrerseite hatte ich 50mm gewinde frei, und beifahrerseite noch 60mm frei. der wagen lag aber augenscheinlich "gerade". habe nun jeweils 6-7 mm höhergeschraubt.
auf der beifahrerseite ging auch garnicht mehr höher zu schrauben, zuviel "druck" auf den federn. der abstand, rad zur kotfügelkante ist beiderseitig identisch. meine frage daher, liegt es eventuell an der "gewichtsverteilung"? ![]()
achso, das fahrwerk ist ein KW Var2.
bei meinem golf
zB habe ich beide seiten des gewindefahrwerks identisch eingestellt. und es passt.
