Sitzheizung aus CARBON 2-stufig Nachrüst-Set Classic C-2
  • Nachrüst-Set Classic C-2
    Hallo wer will eine Sitzheizung aus Carbon
    Forums Sonderpreis 130,00€ + 5,50€ Versand
    A C H T U N G diese Heizung hat nix mit dem Billig heimer von E-Bay gemeinsamm, weil das E-Bay teil ist ohne zulassung und nicht Made in Germany
    2-stufig
    ist ein 2-stufiges System
    im Schalter ist eine zweifarbige Kontrollleuchte integriert
    100% Leistung = rot
    50% Leistung = gelb
    der Durchmesser des Schalters beträgt 23 mm
    mit diesem System können immer nur 2 Heizmatten Carbon betrieben werden
    der Strom läuft über eine Relaisschaltung, welche im mitgelieferten Kabelsatz integriert ist
    Lieferumfang:
    2 Heizmatten Carbon davon ist:
    eine Heizmatte Carbon für die Sitzfläche
    und eine Heizmatte Carbon für die Lehnenfläche
    1 Sitzheizungsschalter
    1 Kabelsatz
    1 Einbauanleitung
    Technische Daten einer Heizmatte CARBON:
    Spannung 13,8 Volt, Leistung 48 Watt
    Strom 3,5 Ampere, Wiederstand 3,6 OHM
    Warum CARBON?
    die verwendeten CARBON - Fasern bestehen aus reinem Kohlenstoff und sind daher sehr gut stromleitend.
    Carbon - Fasern sind sehr wiederstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen wie z.B. Biege- Wechsel- oder Zugbelastung und daher besser als Heizdrähte geeignet.
    die Wärmeausstrahlung ist flächiger (homogener), da gegenüber einer "Drahtheizung" ungefähr die 10-fache Länge der CARBON - Faser eingearbeitet wird
    wesentlichen Vorteile einer CARBON Heizmatte sind:
    Die wesentlichen Vorteile einer CARBON Heizmatte sind:
    Zeitersparnis bei der Montage durch einfacheren Einbau
    die Heizmatte CARBON kann an das Polster angepasst werden
    die Heizmatte CARBON kann in der Länge gekürzt werden
    die Heizmatte CARBON kann im Mittelbereich ausgeschnitten, also dem Abspannkanal angepasst werden.
    kein Ausfall der Heizmatte bei Beschädigung einer Carbonfaser, dies wird durch die Legung der Carbonfasern (Wabenform) erreicht. Sie sind untereinander verbunden. Im Gegensatz zu einer herkömlichen Heizmatte mit Heizdraht.
    homogene Wärmeverteilung
    Qualität und Sicherheit:
    die Heizmatte CARBON ist TÜV Bauart geprüft und entspricht den EU-Richtlinien
    die Heizmatte hat eine E1-Zulassung
    die Heizmatte hat keinerlei Störaussendungen, also keinen Einfluss auf die elektronischen Bauteile im Fahrzeug
    die Heizmatte CARBON hat doppelte Sicherheit, es ist in jeder Heizmatte ein Bimetallschalter (Temperaturwächter) und eine Schmelzpille eingebaut
    zur Kontaktierung verwenden wir versilberte Kontakte (geringerer Übergangswiederstand)
    mfg
    Andy
