12 Zylinder im Honda Accord
Und bei der mega Power muss dann die Heckklappe zur Kühlung und zum Abtrieb geöffnet werden haha
was ist das für ein Motor? (hinten)
es kommt halt ALLES wieder....
. da gabs doch in den 80ern wirklich mal, einer hinten einer vorne. Erinner mich noch an den Scirocco mit einem Motor je Achse.
http://www.tobiweb.de/stch/gallery3.htm
Wer kommt bloß auf solche Ideen ??? Zwei Motoren, ??? Getriebe das wiegt doch........mindestens !!!!
Original von McHeizerwas ist das für ein Motor? (hinten)
305er Chevy
Small Block
Original von Micha B
305er Chevy
Small Block
und wo kommt der rein?
in den S... -
Original von hubert k
es kommt halt ALLES wieder..... da gabs doch in den 80ern wirklich mal, einer hinten einer vorne. Erinner mich noch an den Scirocco mit einem Motor je Achse.
Sowas gabs später nocheinmal!
Audi TT Bimoto:
Car body Two door Coupé with Recaro Sportseats
Empty weight: 1490 kg
Fuel tank: 82l
Suspension Independent wheel suspension (front and rear) with wishbones and McPherson-transverse control arms
Ventilated Brembo-brake system
Front: 355x32mm (if desired 380mm with 8-piston caliper)
Rear: 323x32mm (if desired 380mm with 8-piston caliper)
Wheel size Tires: 245/35x19" Pirelli on MTM forged rims 8,5x19"
Power transmission Allroad-drive, two six-gear-transmissions (double-coupling-transmission in preparation)
Slipcontrol: electronic controllable (front/rear)
Differential lock: front axle 25% / rear axle 50%
Engines two water-cooled four-cylinder turbo engines, transversePerformance: 2x430 PS (2x316kW) at 6760 1/min
Torque: 2x510 Nm at 4900 1/min
Piston displacement: 2x1796ccm
Driving performance Top speed: 374 km/h (depending on gearing)
0-100 ca. 3,5s
0-200 ca. 8,9s
0-300 ca. 19,8s (stretch of way: 1099 Meter)
Price prototype 600.000 euroThe pair of tuned 1.8-litre turbo engines each gives 370bhp, helping the bimoto TT see off 0-62mph in 3.7 seconds. However, the MTM engineers reckon each of the engines could be uprated to 501bhp - giving a combined power output of, yes, 1002bhp.
MTM says it's planning to build a limited run of 10 cars. No prices as yet, but given the TT's 600,000 Euro development costs we fear it won't be cheap.
