War gerade dabei mir ein alpine Radio zu bestellen,da bin ich auf diese schöne Teil hier gestossen.
JVC KD-AVX 77
DVD-Multimedia-Center mit Ultra-Widescreen Monitor
Genießen Sie Filme auf dem Ultra-Breitbildschirm mit eingebautem Motion Sensor . Bei der Bedienoberfläche können Sie zwischen verschiedenen Layouts, 10 Sprachen und unterschiedlichen Tastenpositionen wählen und Sie können sogar das Hintergrund-Design ändern. Das LC-Display bietet einen extrem breiten Betrachtungswinkel und ist von jedem Platz aus einsehbar. Sie können Audio- und Video-Inhalte vom iPod/iPhone und von USB-Geräten abspielen und mit dem 7-Band iEQ die Klangcharakteristik in feinsten Schritten verändern. Dank Bluetooth®-Technologie sind Freisprechen und weitere komfortable Funktionen an Bord verfügbar und mit einem optionalen Tuner ist DAB-Radioempfang möglich. (Erfordert ein KS-U30-Kabel für Video-Wiedergabe vom iPod/iPhone). Kompatibilität hängt vom iPod ab.
Technische Daten:
DVD-Player
Videoformat PAL/NTSC
DivX® -kompatibel DivX(R)-zertifiziert
DVD-R/-RW, +R/+RW kompatibel
Video-D/A-Wandler 108 MHz/12-Bit
DTS/Dolby Digital/MPEG Audio 5.1-Kanal Dolby Digital/MPEG Audio
Dolby Pro Logic II
GIGA MP3 MULTI
AAC-kompatibel
JPEG/MPEG-1/-2-kompatibel
Dual Zone-Funktion
Pause/Schrittweise/Langsam Pause/Zeitlupe (Zeitlupen-Funktion über Fernbedienung)
Direkter Kapitel-Zugriff (nur mit Fernbedienung)
Video CD-Wiedergabe
Frequenzbereich 16 - 22.000 Hz (DVD fs=48 kHz), 16 - 44.000 Hz (DVD fs=96 kHz), 16 - 20.000 Hz (CD)
Dynamikbereich 93 dB (fs=48 kHz)
Rauschabstand 95 dB (fs=48 kHz)
Kanaltrennung 85 dB (1 KHz, fs=48 KHz)
Gleichlaufschwankungen nicht messbar
VCD-Player
Video CD-Wiedergabesteuerung
Direkter Titelzugriff (nur mit Fernbedienung)
Pause
Zeitlupen-Funktion (nur mit Fernbedienung)
CD-Player
MP3/WMA-kompatibel mit ID3 /WMA-Tag-Anzeige
WAV-Wiedergabe mit WAV-Tag
AAC-kompatibel
CD-R/CD-RW kompatibel
CD-Text
Zufalls-/Wiederholungswiedergabe
CD-Wechslersteuerung
MP3-Steuerung (Erfordert den CH-X1500)
CD-Text (Erfordert den CH-X1500)
Bluetooth-Steuerung
Bluetooth-Steuerung Eingebaut
Freisprecheinrichtung
Audio-Streaming
Anzeige für SMS-Nachrichten (Nur Empfangsbestätigung)
Freisprecheinrichtung mit Sprachwahl (Mobiltelefon mit Spracherkennung erforderlich)
Telefonbuch-Übertragung Manuell (100 max.)
Mikrofon-Einheit
iPod/iPhone-Steuerung
iPod-Steuerung (USB/J-BUS)
iPhone-Steuerung (USB)
Play / Pause / Skip / Suche •
Text
Akku-Ladefunktion (USB/J-BUS)
2-Wege-iPod/iPhone-Ansteuerung (Steuergerät/iPod oder iPhone-Modus) (USB)
iPod/iPhone Video File Playback Ja (KS-U30 benötigt. Kompatibilität hängt vom iPod ab.)
USB
Position Hinten (Kabel)
AAC-kompatibel
DivX(R) Compatible DivX(R)-zertifiziert
Direkte Ordner-Auswahl (1-12) (nur mit Fernbedienung)
Kompatibel zu tragbaren Harddiscs
iPod/iPhone Audio File Playback
Tuner
DAB Control Bereit (Erfordert den KT-DB100-Adapter)
Radio Data System
Tuner (Typ)
HS-Ivi
Senderspeicher 18 FM und 6 MW/LW
SSM (für UKW)
Sendersuche (vor/zurück)
Stereo/Mono-Umschalter (für UKW)
FM
Frequenzgang 87,5 - 108,0 MHz
Empfindlichkeit 9.3dBf (0.8V/75 ohms)
50 dB-Geräuschunterdrückung 16.3dBf (1.8V/75 ohms)
Stereo-Kanaltrennung 40 dB
MW
Frequenzgang 522 - 1.620 KHz
Empfindlichkeit 20 µV
Trennschärfe 40 dB
LW
Frequenzgang 144 - 279 KHz
Trennschärfe 50 µV
Verstärker
Maximale Ausgangsleistung 4 x 50 W
Dauer-Ausgangsleistung (RMS) 4CH x 20W RMS at 4 ohms and no more than 0.8% THD + N
MOS-FET-Verstärker
Audio-D/A-Wandler 192 KHz/24-Bit
Quellen-spezifische Lautstärkeeinstellung
Lautstärkeabsenkung
Balance/Fader-Regler
EQ
7-Band iEQ
Kopfhörer-Surround
Schalter für maximale Verstärkung
Amp Defeat-Schalter (Verstärker-Abschaltung)
AV-Eingänge (Video + Audio L/R) (vergoldet)
Line-Ausgänge (Paar) 2 Paar (vergoldet)
Center-Kanal-Ausgang (vergoldet)
Zweiter Audio-Ausgang (vergoldet)
Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz (vergoldet)
FBAS-Videoausgang (vergoldet)
Frequenzbereich 40 - 20.000 Hz
Lastimpedanz 4 Ohm (4 - 8 Ohm zulässig)
Vorverstärker-Ausgang (Pre-Out) Pegel/Impedanz 5.0V/20k ohms
Audio-Ausgangsspegel / Impedanz 5,0 V
Video-Ausgang: Pegel/Impedanz 1,0 Vp-p/75 Ohm
Subwoofer-Ausgang - Pegel/Impedanz 5,0 V
Second Audio Output 2,5 V/20 k Ohm
Video-Eingang: Pegel/Impedanz 1,0 Vp-p/75 Ohm
Audio-Eingangspegel / Impedanz 1.5V/20k ohms
Monitor
Bildschirmgröße 5.4-inch Ultra Wide
Bewegungssensor
Touch Panel-Bedienung
Anzahl Pixel 576,000
LC-Display (Typ) TFT Aktiv-Matrix-LCD
Farbsystem PAL/NTSC
Display
Kontrastregelung
Abschaltbarer Dimmer
Allgemein
Gerätefront (Typ)
Motorbetriebenes Bedienteil
Abnehmbares Bedienteil mit Transportbox
Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit
Drahtlose Fernbedienung (Typ)
Easy-Grip
Akustische Bedienunterstützung (Beep Tone Support)
COMPU PLAY
Stummschaltung bei Telefonanruf
ISO-Steckverbinder Kabel
Abmessungen (B x H x T)
Einbauabmessungen 182 x 52 x 160 mm
Frontausschnitt 188 x 58 x 12 mm
Komplett abnehmbare Gerätefront 169 x 58 x 22 mm
Gewicht 2.2 kg
Preis ca 640€
