Servus!
Meine Handbremse leuchtet gelegentlich auf.. während der Fahrt zum Beispiel und geht dann nicht mehr weg.
Kann ich das selber beheben???
Um euch keine Steilvorlage zu geben, meine Handbremse is nicht angezogen ![]()
Servus!
Löscht die Lampe erst wieder wenn du den Motor ausschaltest?
ja auch.. manchmal ging se aber auch während der Fahrt wieder aus
Hatte ich letztens auch.
Es war zu wenig Bremsflüssigkeit drin. Einfach nachgefüllt und gut war's.
Kann aber auch heißen, daß die Belege runter sind und somit der Bremsflüssigkeitsstand unter die kritische Grenze absinkt, sodaß die Warnlampe aufleuchtet.
Bevor Du also "einfach" nur Flüssigkeit nachfüllst, solltest Du lieber auch die Bremsbelege checken (lassen). ![]()
Jup! Hab nachgeschaut. Vorne nur noch ca. 2-3mm. Unf Füllstand is auch runter.
Wieder was gelernt! ![]()
Danke für Die Hilfe ![]()
