S2000 2002 Schlachtfest 50.000km
  • hier ne kleine Liste von den Teilen...
    Motor komplett 50.000km mit/ohne Anbauteilen...
    Getriebe 6-Gang 50.000km
    Kat Lampdasonden
    Fahrertür Beifahrertür in gelb
    Differential
    Beide Antriebswellen
    Radnarbe vorne & hinten
    Einspritzanlage
    Motorsteuergerät allg. alle Steuergeräte
    Bremsen vorne Bremszangen & hinten
    Heckklappe
    Hinterachse Hinterachsträger
    ABS Block
    Stoßstange hinten
    18" Felgen mit Bereifung
    Heizung / Kardanwelle / Außenspiegel
    Mittelschaldämpfer Krümmer Endschaldämpfer
    original Fahrwerk
    Achsschenkel
    innen Gebläse
    Querlenker vorne hinten oben unten
    Heckscheibenwischermotor
    Stoßstangenträger hinten vorne
    Xenon Steuergerät
    Rücklicht Rücklichter
    Fensterheber Türgriffe Zündspulen Sonnenblenden
  • Motor komplett 50.000km mit/ohne Anbauteilen...
    Kat Lampdasonden
    Differential
    Einspritzanlage
    Heckklappe
    ABS Block
    Stoßstange hinten
    original Fahrwerk
    Achsschenkel
    Lederlenkrad Lenkrad Z / innen Gebläse
    Xenon Steuergerät
    Kat Lampdasonden
    Differential
    Einspritzanlage
    Heckklappe
    ABS Block
    Stoßstange hinten
    original Fahrwerk
    Achsschenkel
    Xenon Steuergerät
    Kat Lampdasonden
    Differential
    Einspritzanlage
    Heckklappe
    ABS Block
    Stoßstange hinten
    original Fahrwerk
    Achsschenkel
    Xenon Steuergerät
