[V] Protec Engine Flush & Oil Booster
  • Sie bieten auf 1 Dose (die grüne Dose auf dem Bild)
    Motorinnenreinigung Pro-Tec Engine Flush
    PRO-TEC OIL BOOSTER
    375 ml
    ÖL Leistungsverbesserer
    Das Original - Made in Germany
    PROTEC PRO TEC PRO - TEC
    Pro Tec Öl Booster ist anwendbar in allen 4 Takt, Otto und Dieselmotoren
    Der ProTec Öl Booster erhöht in kaltem Zustand die Viskosität nur geringfügig,aber in heißem Zustand wird Öl Booster durch den Polymeranteil im Produkt immer dickflüssiger.
    Das bedeutet, dass Öl mit Öl Booster und nunmehr erheblich verbesserter Heißviskosität in jedem Temperaturbereich Sicherheit, Schmierfähigkeit, Abdichtung und Wärmeabfuhr gewährleistet und Ölverbrauch durch Verhinderung des sog. ”Durchpumpens” von dünnflüssigem Öl erheblich reduziert.
    Weiterhin besitzt Öl Booster einen über 140 °C höheren Flammpunkt als Öl und reduziert dadurch erheblich Ölverkokung.
    Eine Anwendung ( 375 ml ) ausreichen für bis zu 6 L Motorenöl.
    375 ml
    für beides 10 EUR + Versand
  • VERKAUFT!
