Hab ne frage freunde , Kann man mit et 45 vorne und hinten tieferlegen ??
Reifen va 225
Reifen ha 245
Würde das ohne oder mit bördeln gehen ??
Wollte ca 4-5cm tieferlegen
Reifen va 225
Reifen ha 245
Hast du schon mal Schuhe gekauft?
Dann wirst du wissen das Schühgrösse 43 nicht immer Schuhgrösse 43 entspricht.
Mal fällt es kleiner mal grösser aus, manchmal passt es auch.
Genauso ist es bei den Reifenbreiten, kann schmal, normal und breit ausfallen.
Welche Sturzwerte?
ET´s sind auch nicht optimal und förderlich für den "S"
Mit bördeln und ziehen sollte es aber funktionieren.
Sturtzwerte müssen jetzt auch neu gemacht werden wenn er tiefergelegt wird .. Naja Samstag hau ich mein neuen Fahrwerk mal rein dann kann ich ja mal berichten
Einen Richtwert bekommst Du hier:
Passt diese Felge auf den S2000?
Was ohne Tieferlegung passt, passt es auch mit. Einzig der Federweg könnte ja zu gering werden. Das macht Dir aber keine Probleme mit der Radhauskante. Daher erstmal egal.
