passen diese Radkappen:
4 PCS X 45mm Car Wheel Center Caps Badge for ENKEI wheel carbon fiber pattern
auf die OEM16 Zöller? Die OEM Felgen sind doch Enkei?
Danke
Danke
passt nicht .. Durchmesser viel zu klein.
Ray
Danke und wie gross muss der Durchmesser sein? Hat die VA und die HA verschiedene Durchmesser?
Das was Du da gefunden hast, sind nur flache Kappen ohne die Nasen die unter dem Rand einrasten. Das werden nur etwas stärkere Aufkleber sein. Die kleben bestenfalls auf den paar mm Rand auf dem der Felgendeckel sitzt. Hält dann genau von zwölf bis mittag. ![]()
Du brauchst erstmal die Felgendeckel an sich. Maß hab ich nicht im Kopf. Wenn Du die Größe hast, dann guck mal hier: http://www.ebay.de/sch/i.html?_tr…cat=0&_from=R40
