Set bestehen aus J's Racing Domstrebe, Motordämpfer und Heat Protector.
Durch die starke Domstrebe aus Aluminium wird die Karosseriesteifingkeit deutlich erhöht und das Lenkverhalten verbessert.
Der Motorendämpfer reduziert Motorschwingungen und verringert somit den Verlust der Übergangsleistung und Beschädigungen am Getriebe.
An der Domstrebe befindet sich ein Halten für den Motordämpfer. Somit werden keine zusätzlichen Halten zur Monatage des Sets benötigt.
J's Racing Hitzeschutzschild aus Aluminium ersetzt den serienmäßigen Schild für den Honda S2000.
Dieses Produkt wurde entwickelt um die ABS Einheit, den Kupplungs-Hauptzylinder und Brems-Hauptzylinder vor der Hitze des Abgaskrümmers zu schützen.
Um einen Motordämpfer zu verwenden war es bisher nötig, das serienmäßige Hitzeschutzschild zu durchbohren. Die Öffnung ist bei diesem Produkt bereits vorhanden.
HINWEIS:
Beim AP2 mit serienmäßigem Abgaskrümmer, könnte das Hitzeschutzschild anliegen!
Angebot gilt nur für diese eine Set. Set ist auf Lager.
exklusiver S2k.de Setpreis: 313,20 € inkl. Versand
[Blockierte Grafik: http://www.r-parts-store.com/bilder/produkte/gross/Js-Racing-S2000-Engine-Torque-Damper-STD-S2000.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.r-parts-store.com/bilder/produkte/gross/Js-Racing-Heat-Protector-for-Engine-Torque-Damper-S2000.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.r-parts-store.com/bilder/produkte/gross/Js-Racing-Heat-Protector-for-Engine-Torque-Damper-S2000_b2.jpg]
