Hallo zusammen,
ich möchte einen Kaltluftschlauch an den originalen Ansaugkasten anschließen.
Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen für mich oder Erfahrungen was am besten funktioniert?
Den rechten Kotflügel möchte ich nicht nutzen, da dort bereits der Ölkühler verbaut ist.
Kaltluftschlauch
Ergibt sich das nicht von allein wenn du einen Ladeluftkühler anschließt?
Die Tuningteilesets sind doch meist genauso gemacht das alles passt. -
Ladeluftkühler? Steht wo?
@Beavis: Wenn du nur einen Schlauch einsetzen willst einfach am Kühler seitlich vorbei bis runter in die Kühleröffnung legen. Ist aber im Endeffekt nur gut um die Nerven zu beruhigen, wirklich bringen wird das nichts.
Dann schon eher nen Spoon Schnorchel einsetzen, oder was richtiges bauen: OBI-Tuning - Part II -
Oh mein Gott... bitte überlasst so ein Mist die Golf 3 Fraktion!
Danke Micha.
Aber ich weiß auch nicht.
Meiner dürfte so 45 mm tiefer sein, ich hab da bedenken mit dem Ansaugen von Dreck usw.
Die Idee mit dem Schlauch am Kühler vorbei habe ich auch.
Habe jetzt "Absaugschlauch mit Stahldrahteinlage" und "RAID HP 75cm KALT LUFT ANSAUGROHR" bei einer bekannten Handelsplattform gekauft.
Weiß noch nicht welcher besser ist
