Knirschen an der Hinterachse links
  • Hat evtl. jemand eine Erklärung zu meinem Problem ?
    Mein S2000 hat seit gut einer Woche ein ganz komisches metallisches Geräusch an der Achse hinten links. Das Fahrzeug weist jetzt 100'000 km auf.
    Der Reifen und die Felge kann es nicht sein ( wurden ausgetauscht) und die Bremsbeläge sind fast neu.
    Die Antriebswelle ist es auch nicht, die wurde mit einem Stethoskop abgehört und tönt lupenrein.
    Ich war vor gut einer Woche in den Bergen und befuhr eine sehr steile Naturstrasse bei der es dann auch entsprechend Staub aufgebwirbelt hat.
    Ein ähnliches Geräusch meine ich schon vor ca. 2-3 Jahren im Frühjahr gehabt zu haben; damals hat sich zwischen der Bremsscheibe und dem
    Flansch der Antriebswelle Rost angesammelt, der dann auch so ein komisches Knirschen verursachte.
    Könnte es sein, dass sich der aufgewirbelte Staub auch wieder dort angesammelt hat und nun für dieses Geräusch verantwortlich ist.
    Mein Garagist tippt eher auf das Radlager hin. Hat jemand von Euch Erfahrungen, wie lange so ein Radlager im S2000 hält; fahre eigentlich nur kurvenreiche Strassen und das relativ zügig.
    Komisch für mich ist einfach die Tatsache, dass wenn ich meinen S2000 im kalten Zustand bewege, dieses Geräusch nicht zu hören ist. Erst nach einigen Autobahnkilometern wird es dann wieder hörbar. Da sich Metall ja bei Wärme ausdehnt, könnte die These von meinem Garagisten evtl. doch richtig sein. Je wärmer die Teile (Bremsscheibe, Radlager etc.) sind, desto lauter ist auch das Geräusch.
    Gruss und Dank für mögliche Hinweise
    Original von heikos3000Hat jemand von Euch Erfahrungen, wie lange so ein Radlager im S2000 hält
    Hallo erstmal, und deine offizielle Vorstellung folgt noch, stimmts? ;)
    Zu deinem Problem:
    Im Normalfall halten die Radlager ewig, ich selbst habe - als ich meinen erste S mit knapp 300.000km verkauft habe - nie irgendwelche Probleme damit gehabt.
    Beim zweite S mit nun 125.000 ebenfalls nicht. Aber das ist natürlich keine Garantie dass deines nicht irgendwann mal aufgeben kann. Allerdings denke ich nicht bereits bei 100.000km. Zudem macht dem Radlager der Staub nichts aus, da es keine Stelle gib an die der Staub im montierten Zustand gelangen kann.
    Ich gehe eher von einer lockeren Achsmutter aus.
    Also, Achsmutter runter machen, alles reinigen (!) und dann eine Neue mir 300Nm Drehmoment montieren, dann sollte das Geräusch weg sein. Ist in knapp einer Stunde gemacht und kostet fast nichts.
