Nachdem ich an einem regnerischen Tag beim Bremsen ständige Frischwasserzufuhr an der vorderen oberen Ecke des Fenster hatte, hat Honda heute die Schließzapfen des Verdeck erneuert.
Dummerweise lief der Wasserschwall immer genau auf Steuereinheit der Fensterheber! Die Spannung der beiden Schließbügel hatte deutlich nachgelassen und somit das Dach nicht mehr richtig auf die Dichtung gezogen.
Die neuen Schließzapfen sich deutlich modifiziert und ziehen das Dach noch stärker auf die Dichtung als beim Neuwagen, ist aber auch schwergängiger. Somit ist das Problem Honda wohl länger bekannt. Erfreulich, dass Honda die Werstätten online über dieses Problem informiert hat.
Waren nur 20 Minuten Arbeit. Mal abwarten, ob jetzt alles wieder dicht ist.
