Hi!
Bei meinem im April geschrotteten S waren kurz vorher beide Antriebswellen verreckt (vermutlich durch extreme Tieferlegung um 6cm und damit verbundene stärkere Belastung des Antriebsstranges).
Der Schaden macht sich dadurch bemerkbar, daß das Auto beim Beschleunigen in relativ starke Vibrationen gerät.
Daraufhin wurde erst eine Antriebswelle getauscht. Die Vibrationen hatten merklich abgenommen, waren aber noch da. Dann wurde auch die zweite Antriebswelle gewechselt, das Problem war behoben.
Könnte also sein, daß die eine Antriebswelle noch nicht ganz hinüber ist (falls das irgendwein Vorteil ist
Diese Antriebswellen habe ich noch nicht entsorgt, vielleicht kann noch jemand etwas damit anfangen?!
Bei Interesse bitte PM.
