Problem mit 1. und 2. Monitor
  • also, das problem was wir haben ist sehr komisch.
    haben hier einen XP rechner der an einen beamer angeschlossen ist.
    seltsamerweise projeziert der beamer nicht mehr den desktop, obwohl es richtg (?) eingestellt ist.
    wenn cih die kanäle tausche zeigt der beamer alles an, aber der windowas monitor nicht mehr.
    wir haben auch nur 2 einstellungen:
    - als primär definieren
    - windows-desktop erweitern
    doch diese buttons lassen net viele varianten zu. im grunde ist der punkt primär an/aus.
    sind echt mit dem latein am ende..hat einer von euch ne idee?
    danke im vorraus..
  • Bei einer NVidia Karte kannst Du auch noch als Modus "Klonen" einstellen. Ich denke sowas gibt es auch für ATI und Co.
    Bei meiner Karte zu finden unter:
    Eigenschaften von Anzeige
    ->Einstellungen
    ->GeForce
    ->nView-Modi
    Primär/Sekundär
    Der eine Monitor zeigt den Desktop mit Taskbar, der zweite hat keine Taskbar, man kann aber von dem einen auf den anderen Fenster schieben etc.
    Desktop erweitern
    Der Desktop geht über die gesamte Fläche beider Monitore. Wenn also die Monitor z.B. nebeneinander stehen, dann erstreckt sich die Taskbar über beide Monitore und bei Maximieren wird das Fenster entsprechend weit aufgeblasen.
    Klonen
    Beide Monitore zeigen das gleiche Bild
