Habe bei hohen Gschwindigkeiten(ab 160) ein quietschendes Geräusch, wo ich die Herkunft aber nicht nicht ganz ausmachen kann!? ![]()
Geräusche bei 160km/h [aus Sammelthread: Geräusche]
Da keine Lösung vorhanden ist habe ich es Abgesplittet!
Wie hört es sich den genauer an? -
Wenn es ein singendes schabendes Geräusch ist und immer stärker wird (mit zunehmenden Kilometern) dann könnte es das Differential sein!!!
ja er hat erst ca.3000km drauf.
Kann es daran, liegen, dass ich mal die Türen einfetten muss??
Es ist ein quietschendes Geräusch.
Es kann sein das es desshalb auftritt, weil die straße uneben ist, aber ab den Geschwindigkeiten wackelt es ja immer, desshalb ist es schwer zu sagen! -
S2000Kölle schrieb am Sun, 27 March 2005 18:42
Haubenschloß
könnte ja sein.....S. Rubrik "Geräusche" -
@S2000Kölle
Und, war es das Haubenschloß? -
Ich glaube nicht.
Fahre aber in letzter Zeit immer offen und dann höre ich es auch nicht!
Also Problem für den Sommer gelöst!
S2000Kölle schrieb am Thu, 07 April 2005 19:14
Ich glaube nicht.
mit offener Haube? Mach das nicht!
man hättest du mir das mal vorher gesagt!!
Jetzt isse ab die Haube!
Heute schon wieder.
Kommt aus der rechten tür die richtung, vielleicht auch etwas höher.
ab 200 fast unerträglich das Quietschen.
Wird es was bringen wenn ich ihn in die Werkstatt bringe?
Kann es mit den Lsd-Doors zusammen hängen??
Vielleicht kann mir einer helfen! -
So, nachdem mir keiner helfen kann
bringe ich meinen S am Montag in die Werkstatt, können die sich mit rum schlagen!
hi
Glaube ich habe das selber problem aber es tritt bei mir nur auf wenn es holpriger zu geht aber das ist ja fast standart in Deutschland.
Mein Quitschen kommt auch aus der oberen rechten Ecke!!
Währe nett wenn du etwas genaueres nach deinem Werkstatt Besuch posten könntest.
Gruß Dennis -
werde es dir nächste woche berichten!
Hatte das Auto über mehrere Tage beim Honda-Händler.
Die haben gesagt das Geräusch wäre weg, aber es ist nicht weg!!
Habe jetzt mit dem Inhaber und Geschäftsführer des Ladens gesprochen.
Er meinte er hätte jetzt noch 2 S2000 mit dem Problem und ich bringe ihn nächste Woche Do wieder hin.
Er meint es wäre ein Garantie fall und bei Honda bekannt und von ihnen bezahlt.
Angeblich sollen die Federn quietschen.
Da ich das Geräusch nicht orten kann versuchen wir es mal.
Die Federn sollen dann raus und komplett eingefettet werden.
Naja mal schauen!!
So nachdem ich das Auto noch mal in der Werkstatt hatte, haben sie es endlich gefunden.
Es war eine Schraube im Kotflügel die lose war und bei höheren Geschwindigkeitetn hat sie diesen in Schwingungen versetzt...
Endlich.
Also problem gelöst!! -
Danke fürs regelmässige updaten hier!
Genau davon lebt ein gutes Forum
Weisst du genau welche Schraube und wo die sitzt? -
leider wurde mir das nicht geasgt
Da kann ich dann nicht mehr weiter helfen
naja, nicht weiter schlimm.
Habe das Problem bis jetzt auch nicht
Hey, du kommst aus Köln, nehm ich mal an?
Würde deine LSDs gerne mal sehen...habs ja nicht so weit aus GL
