Hallo ich hab da mal ne Frage.
Ich habe mir ein neues Radio in meinen S2000 eingebaut. Das Radio hat eine 15A Sicherung eingebaut und ich schätze, dass es aufgrund der relativ hohen RMS Leistung auch ca. so viel benötigen wird wenn man es ganz aufdreht.
Meine Sorge ist nun ob die Kabel die zum original Honda Stecker führen an dem das Radio angeschlossen wird diese Stromstärken überhaupt verkraften ohne zu heiss zu werden. Die Leitung für das Dauerplus ist bei meinem S2000 mit 15A abgesichert. Ich schätze den Kabelquerschnitt von Zündungsplus + Dauerplus auf ca. 0.5mm2. 15A bei 0.5mm2 ist das nicht ein bisschen viel?
Hat bisher niemand schlechte Erfahrungen mit Radios die viel Leistung benötigen gemacht?
Grüsse Dani
Kabelbrand am original Radiostecker?
Hatte Anfangs mein Alpine auch über diese Sicherung laufen (ebenfalls mit 15A abgesichert). Funktioniert.
Allerdings solltest du lieber eine direkte Leitung von der Batterie ziehen, hat weniger Verluste. -
Ein 2,5mm²Kabel dürfte da schon Abhilfe schaffen. Am besten noch ein Paar Pins für den Iso-Stecker besorgt und neu "eingepint".
