Hallo Leute,
wer kann mir denn mal Auskunft über unsere Orginallautsprecher im 2003er geben?
a.) ist das ein "Soundsystem"?
b.) sind da irgendwelche Weichen etc. verbaut?
c.) ist da irgendwo außerhalb en Verstärker o.ä. verbaut?
Das Problem ist das mein neues Radio ab einer gewissen Lautstärke den Ton abschaltet bzw. der Ton weg ist und das Display u.s.w. alles funktioniert.
1. Radio hat 1 Tag gehalten dann Garantieumtausch 2. Radio hat nach 15min abgeschaltet. Abschaltung immer bei einer gewissen Lautstärke.
Die Boxen haben gemessene 4,5 Ohm Widerstand und das neue Radio ist dafür ausgelegt und hat 25 Watt.-Müsste doch gehn ,oder??
Grüsse Öli
Problem und Auskunft mit/über Orginallautsprecher ?
Öli schrieb am Tue, 30 August 2005 11:59
Hallo Leute,
Grüsse Öli
a.) bei den neueren Modellen Zweiwegesystem
b.) ein Kondensator vor dem HT
c.) nein !
Dein Problem hört sich nach Massekontakt (Kurzschluß) eines Lautsprecherkabels an. Kann sein, daß der Kurzschluß nur durch Erschütterungen beim Fahren entsteht. Das kannst du dann ja nicht im Stand messen. Fahr mal mit angeschlossenem Widerstandsmesser über eine schlechte Strecke, wenn das Gerät irgendwann piepst hast du den Fehler gefunden. Musst du natürlich zweimal machen...
