Einfach nur lecker!!!
http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/product/dssc/dssc_top.htm l
Defi Super Sports Cluster
RIESIG! -
Hmmh,
vielleicht ein Anlaß endlich mal nach Japan zu fliegen.
Hat genau die Anzeigen, welche ich jetzt über den Winter bei mir installiere, bis auf Turbo Boost alle über Headup-Display. Vorteil ist sicherlich, daß man hier alles auf einem Blick hat, während man bei meiner Lösung die Werte im Cycle angezeigt bekommt, bzw. bei Überschreiten eines Limits wird sofort auf diesen Wert umgeschaltet.
Leider gibt es aber auch ein Problem, welches ich bislang nicht lösen konnte. Für die korrekte Anzeige der Geschwindigkeit muß man einen Speed Pulse im Setup eingeben, es sieht so aus, als ob man die leider mit dem S2000 nicht konfigurieren kann. Zum zweiten habe ich bei der Anzeige der rpm ungefähr einen Faktor von 1.2 zu wenig auf dem HUD. D.h. unser Tacho zeigt 5000 rpm, der HUD zeigt dann 4200 rpm. Da wir direkt an die ECU gehen, ist es schon recht merkwürdig.
Hat außer mir noch jemand Speed und Tacho an Defi angeschlossen?
Andreas
