an die Fachleute hier im Forum
ich hab mir heute die Zug/Druckstangen vom Stabi hinten besorgt.
Und diese "Stangen" werden jetzt umbebaut. Und zwar Verstellbar.
Frage: Es macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, den Stabi noch
härter zu machen
Wieviel mm Spiel würdet ihr "einbauen", um den Stabi weicher
zu machen.
Die Dinger werden in der Mitte getrennt ( schon passiert
bekommen ein Links bzw. Rechtsgewinde ( schon passiert
Jetzt fehlt nur noch die Hülse in der Mitte, je länger desto
weicher der Stabi....oder
ABER WIEVIEL LÄNGER
Uwe
Verstellbarer Stabi
neee... oder??
Der Stabi wird entweder dünner gemacht oder die Anlenkgeometrie wird verändert...
Du hast sie in der Mitte getrennt
? Ich schätz da kommt so viel Drehmomet drauf das Du da keine Schraubverbindung hinbekommst...
...und je weicher Du den Stabi hinten machst, desto mehr untersteuert Dein Auto
hier das Teil von Comptech:
http://www.comptechusa.com/store/140235.html -
@ michi:
das hast du falsch verstanden denke ich.
Nix Stabi durchgeflext, der UK hat die Stabi-koppelstange aufgetrennt.
@ UK:
ich bezweifle aber das du mit der Längenänderung der Koppelstange eine andere (spürbare) Veränderung des Stabis hast.
Du müsstest die Anlekung des Stabis ändern.
Also z.B. die Position des Koppelstange am Stabiende
- nach hinten schieben -> härter
- nach vorne -> weicher
oder die Position am Querlenker -
McHeizer schrieb am Tue, 24 January 2006 22:01
Seh ich auch so. Konnte ich auch gut beim H&R Stabi sehen, den ich beim MX meiner Freundin eingebaut habe. Zusätzliche Bohrungen zum Verstellen am Stabi-Ende. -
@ michi:
@ UK:
Gutes Foto,
ich weiss von Leuten, die an der Stabibefestigung Flacheisen drangeschweisst haben um den Hebel zu verlängern.
Der Stabi wurde dann in erhöhten Böcken gelagert.
Dadurch kriegst bei gleichem Federweg eine geringere Stabiverdrehung --> weicher.
Ist aber eine Bastellei die jedem Tüvbeamten einen Herzstillstand besorgt.
Was sich durch die Koppelstange ändern soll weiss ich auch nicht recht. Die steht doch ziemlich senkrecht, wenn beide länger werden ändert sich doch nix
Uwe klär uns mal auf.
Walter -
...wenn ich die Koppelstange demontiere, dann wandert doch der Stabi Richtung Radhaus, oder ?
wenn meine Überlegung richtig ist, entspanne ich doch mit einer
längeren Koppelstange den Stabi.
Dadurch müßte "er" dann auch später ansprechen, oder ?
Uwe -
UK 45 schrieb am Wed, 25 January 2006 10:10
Uwe
Aber der Stabi ist doch bei gleicher Einfederung r/l gar nicht gespannt.
Du musst doch Bewegung draufbringen um ein gegeneinanderverwinden (geiles Wort) des Stabis zu erreichen.
Walter -
...ist denn der Stabi nicht vorgespannt.
Ich habe den Stabi leider noch nicht selber demontiert. -
Ein Stabi ist NIE
vorgespannt !!!
Micha B schrieb am Wed, 25 January 2006 13:15
Ein Stabi ist NIE vorgespannt !!!
....das wäre mir neu
und wenn, dann wird es Zeit, das ich "dat Ding" vorspanne -
Wie willst du ihn vorspannen?
und was erhoffst du dir davon.
i.M. kann ich mir davon nur unterschiedliches Kruvenfahrverhalten vorstellen
vielleicht bin ich auf dem "Holzweg".
Schade das meine Kiste nicht vor der Haustüre steht. Wenn es jetzt irgendwann wärmer wird, bau ich mal meinen Stabi aus.
Ich weiß sicher von einigen Autos, das der Stabi nicht einfach so ohne Spannung in seinen Schalen lag. Irgendwie haste immer
beim Achse einsetzen am Stabi rauf oder runterdrücken müssen, um die "Augen" bzw. die Schraube miteinander zu befestigen.
Hat der "S" Stabi echt keine Vorspannung ? Ich weiß es nicht.
Weil dann macht es keinen Sinn...
hier weiter zu basteln.
Uwe -
Nein, der Stabi hat keine Vorspannung
Es gibt bei modernen Fahrzeugen wie z.B. BMW 7er sogenannte adaptive Fahrwerke, welche in der Lage sind, innerhalb von Sekundenbruchteilen Vorspannung aufzubauen, z.B. wird so das kurvenäussere Rad mehr belastet, das System verhält sich dann wie mit einem härteren Stabi. Dies geschieht mit Hilfe eines Elektromotors, welcher in axialer Richtung in der Mitte des Stabis eingebaut ist und eine entsprechende Verwindung verursacht.
Hersteller ist hier ZF Friedrichshafen (ein guter Kunde von mir
Allerdings stecken da sowohl jahrelange, millionenschwere Entwicklungsarbeit dahinter als auch seeeehr viel Elektronik.
Mein Tip: Gib mir die Millionen, und lass den Stabi Stabi sein
Der Stabi ist ja in Gummilagern gelagert, kann sich also in den Lagern drehen. Daher keine Vorspannung
Walter
