Hi, welches Kabel muß man durchtrennen um das verdeck bei leichter fahrt öffnen zu können???
Danke
Danke
Dieser Link wird Dir weiterhelfen ![]()
Danke besser geht es nicht
wenn man dem steuergerät vorgaukelt,das die bremse angezogen ist,leuchtet dann nicht das warnsymbol die ganze zeit oder hab ich da was überlesen?
Lass die Handbremse drann!! Du willst ja nicht das mal ein Beifahrer den Knopf vom Verdeck während der Fahrt zieht
Beim öffen während der Fahrt kannst Du die Handbremse nur 1 Click hoch ziehen, das genügt um das Dach zu bedienen (Die Lampe muss brennen)
DU solltest AUF KEINEN FALL die Handbremse überbrücken !!!!
Es geht nicht mal um das Aufmachen , das merkt man ja noch, da erstens zuerst die Scheiben runtergehen und zweitens das Verdeck ja oben noch eingehakt ist.
Viel gefährlicher ist es, wenn du mit 100 Sachen offen fährst un dann an den Schalter kommst.
Das Dach fängt an sich zu schließen .... und RUPPPPPFFFF !!!! hattest du ein Dach und ein Hinterman hat jetzt zwei!
Nochmal:
FINGER WEG von der Bremse !!!! ![]()
