• hy@all....
    möchte meinen "S" mal noch etwas tiefer haben. und wäre um ein paar infos froh;
    welche tieferlegung macht sinn mit 17`bereifung ?
    und welches sind qualitativ die besten oder die beliebtesten federn ?
    thx
    greez alfie 8)
    Einmal editiert, zuletzt von alf (31. März 2006 um 15:12)
  • Ich hatte am Anfang die Eibach-Federn drin (35mm) und war zufrieden...jetzt hab ich das D66-Fahwerk drin und bin noch zufriedener :D
    Ich denke bei einem Gewindefahrwerk kannst du die Höhe bzw. Tiefe gut auf deine Wünsche einstellen. Federn sind halt so tief wie sie kommen und da kannst du nicht viel dran ändern...ist aber auch eine Preisfrage.
    Fahrwerk = ca. 1.200 Euro
    Federn = ca. 300 Euro
  • Mit 1.200 Euro hast du aber dann auch schon eines der günstigeren Fahrwerke. Tendenz geht eher nach oben.
    Der Einbauaufwand ist bei Federn und Fahrwerk exakt der selbe.
    Wenn du nur die Optik möchtest, dann bist du mit Federn besser bedient. Eine 30mm Tieferlegung sollte reichen.
    Wenn es etwas mehr fürs Fahrverhalten sein soll, nimm das Fahrwerk.
