Fehlstellung Lenkrad !
  • Hallo Leute !
    Habe nach einer optischen Kur des S2k (Tiefer / H&R; 18" ATS/DTM und Wiechers Domstrebe) nun leider eine minimale Fehlstellung des Lenkrades trotz Achsvermessung und allem pipapo.
    Problem bekannt ???
    Falls ja, was wäre zu tun ?
    Es sei bemerkt das der Wagen einen astreinen geradeaus Lauf hat !
    Lenkrad einfach um ein Zahnrädchen versetzen oder muß eine neue Vermessung gemacht werden.
    Danke für euere Bemühungen.
    Denis
  • Na wenn das mal genau hinhaut mit einem Zahn versetzen :?
    Aber eigentlich hat der Mechaniker beim Spureinstellen Mist gebaut. Beim Spureinstellen hat er wahrscheinlich nur eine Seite neu eingestellt und damit den neutralen Lenkradwinkel verstellt. Also reklamieren und nochmal ran ;)
    Bernd
  • Denis: Nochmal einstellen lassen!
    Man kann das Fahrwerk so einstellen das der Geradeauslauf stimmt UND das Lenkrad gerade steht. Also sollen sie das auch so machen. Wie, kann dir ja egal sein. Aber das Airbag-Lenkrad abschrauben, umstecken und wieder anschrauben? Wenn da was schief geht...
    Und wozu, damit dein Händler nachher sagt, da wurde nachträglich nochmals dran rumgeschraubt? Nix da! Einstellen lassen! :D
  • einen Zahn versetzen... hahaha ja nee ist klar & dann lenkt man nach links 2 umdrehungen & nach rechts 1 1/2 :lol: :lol: :lol: :lol:
    Gebe zu das war ein wenig übertrieben aber das lenkrad sollte immer genau so auf den Zahnkrans gesteckt werden das es in beide richtungen gleich viel Umdrehungen sind.
    Beim Achseinstellen muss man das Lenkrad genau mittig drehen (motor an oder aus ist egal, das ist ne Zahnstangenlenkung die mechanisch arbeitet) und dann sieht man schon genau wie viel die Räder verstellt sind.
