Vibrationen/Unrunder Motorlauf
  • Hi,
    Ich habe seit einigerzeit exakt bei Motordrehzahl 5000 bis 5500 upm richtige vibrationen im Motor.
    Es ist nur im 4.ten,5.ten und 6.ten Gang vorhanden. Im 1.ten, 2.ten oder 3.ten Gang ist nichts zu spüren. Es kommt immer bei der gleichen Drehzahl, unabhängig von der Geschwindigkeit, hat also nichts mit Unwucht der Reifen zu tun.
    Nach ca 20 km, Motor richtig warm, fällt es weniger auf.
    Müssen vielleicht die Ventile eingestellt werden??
    Oder ein Problem mit dem Vtec-Ventil??
    Hat vielleicht von euch jemand das selbe Problem gehabt??
    Gruß Racing
