original cd wechsler
  • hab via suche nix gefundn...
    also folgendes problem ist aufgetreten:
    in der letzter zeit hatte das original radio bzw der wechsler die angewohnheit beim lied wechseln bzw cd wechseln sich 'aufzuhängen'
    das ganze trat nur sporadisch auf und war dadurch zu beheben einmal die disks aus dem wechsler zu nehmen und wieder rein...extrem nervig aber machbar!
    heute hat er dann den geist ganz aufgegeben!
    wiedermal aufgehängt aber wollte auch die cd´s nicht mehr ausspucken!!
    drückt man auf den knopf arbeitet er zwar hört sich soweit normal an aber er spuckt die discs nicht aus! :(
    kennt das jemand?
    weiß jemand was man dagegen machen kann?
  • Hallo Chriss
    Ich hatte das gleiche Problem, dazu kam noch die Fehler Meldung EEEE-.
    Der Werkstatt Chef zog den Kabel raus vom CD-Wechsler -der übrigens auch im Kofferraum ist.
    Wartete cirka 2-3 Minuten und steckte den Kabel wieder rein. Und siehe da, es funktioniert seit dem Tip-Top.
    Versuchs mal mit dieser Methode, und wenn das auch nicht Hilft--->Werkstatt.
    MfG
