Ich habe es zwar im alten Forum mal irgenwo gesehen;
aber wie bekommt man nochmals die folgenden Teile
"sauber" ab:
a) Honda Badges an der Front & am Heck
b) S2000 Schriftzug an der Seite
Danke & Gruss
Yves, der Customizer ![]()
Honda Embleme
Hai,
grundsätzlich bekommt man aufgeklebte Schriftzüge mit einer Perlonschnur ab besten ab. Einfach hinter den Schriftzug führen und das Klebeband durch hin- und herziehen wegschneiden.
Die Klebebandreste entfernt man dann mit Etikettenlöser oder Terpentin. Natürlich nichts "Scharfes" nehmen, wie Nitro-Verdünnung. Dazu brauch man ein sehr geübtes Händchen.
Aber zur Sache:
zu a) Badge front, nur geklebt, Badge hinten geklebt und gestiftet. Kann man aber von der Innenseite der Heckklappe bearbeiten
zu b) Schriftzug an der Seite ist auch nur geklebt.
Peter -
Hier ist die Anleitung auf English, wenn du dann noch fragen hast kurz melden.
Anleitung
Dein umbau ist wohl etwas länger her Peter.
Vorne mit von innen gesichert.
Hinten nur geklebt. -
Ei joh, dann halt umgekehrt. Ist wirklich schon zu lange her..
Peter -
Hi
Meines Wissens nach ist es vorne und hinten mit Stiften fixiert!!
Also entstehen vorne und hinten löcher wenn die schilder weg sind.
MfG
Karsten -
Richtig Karsten (siehe Anleitung), aber vorne sind die Stifte von innen gehalten, das heist es muß die Stoßstange abgebaut werden (wenn man keine gewalt anwenden möchte).
Superb
Allseits besten Dank.
Gruss
Yves
