hai
s 2000 babyyyyyyy öh babe
schau mal hier
http://www.modifry.com/products/ctf/details.htm
http://www.modifry.com/products/ctf/install.htm
http://www.modifry.com/products/ctf/index.htm
vielleicht kann micha dass mal am montag überprüfen
hai
schau mal hier
ZitatAlles anzeigenOriginal von Alexander G
hai
schau mal hier
Das ist die optimale Lösung um das Phänomen zu fixen, bei dem das Dach beim ÖFFNEN nicht ganz bin nach hinten unten fährt. Passiert bei mir wenn es sehr kalt ist. Dann reicht die Kraft dieses Gummis nicht aus, um den Spriegel nach hinten zu ziehen. Ich regel das mit einem Handstrich über den Stoff bei nach hinten fahren des Verdecks. Da es aber nur bei Kälte auftrat, kein grundsätzliches Problem. (Hierzu hatte ich das Problem mal in einem anderen eigenen Thread beschrieben und auch meine Lösung ausführlich beschrieben. Dieses hier ersetzt die beiden Gummis durch stärkere, so dass der "Handstrich" von mir dann wegfallen könnte.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Reptiel
Boah, watt peinlich.
Ich glaub, ich lass es lieber mit den Antworten hier.
Na ja, ne Lösung für ein nicht richtig funktionierendes Öffnen haben wir dann ja jetzt auch.
Ach Reptiel, ist doch nicht peinlich! Wahrscheinlich geht Öffnen bald auch nicht richtig und dann weiss ich Dank Dir schon was zu tun ist
