Servus,
aus Familienplanungsgründen haben wir unseren berlina black/beige S2000 (06/2005) verkauft.
Die Soundanlage haben wir noch bei uns und möchten diese gegen Gebot verkaufen:
1. Headunit: Blaupunkt Bremen MP74 inkl. Interface für die Lenkradfernbedienung
2. Türsystem: JL Audio evolution ZR650-CSi
    Bild -> [Blockierte Grafik: http://www.jlaudio.de/img/evolution-ZR650-CSi.jpg]
    Technische Daten:
    2 Wege Componenten Sytem,
    16,5 cm Mitteltöner
    25 mm Aluminium Hochtöner,
    mit Ring und Gitter,
    85 W Dauerbelsatbarkeit,
    empfohlene Verstärkerleistung: 40 W ? 175 Watt
    89,5 dB Wirkungsgrad @ 1W/1 m
    Frequenzgang 48 Hz- 25 Khz +/- 3dB
    - bi amping Weiche
    - bi wiring Weiche
3. Subwoofer (Kofferraum): JL Audio Stealthbox für S2000
Technische Daten:
1 x 10W3v2-D2
    in einem geschlossenen Gehäuse;
    anschlußfertig für 3 Ohm mono.
    Wird im Kofferraum in den Boden installiert.
    Subwoofer spielt nach oben und ist durch ein mit Teppich bezogenes Gitter geschützt, so daß weiterhin Gepäck geladen werden kann, ohne den Subwoofer zu beschädigen.
    Minimaler Platzverlust.
Bild -> [Blockierte Grafik: http://www.jlaudio.de/shop/images/product_images/popup_images/60_0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.jlaudio.de/shop/images/product_images/popup_images/60_1.jpg]
4. Verstärker:
technische Daten:
für Front-System:
Blaupunkt TSA 2120
Class D 2/1-Kanal Endstufe mit Sigma Delta Modulation Technologie
Max. Power 2 x 240 / 1 x 600 (4 Ohm) 2 x 360 (2 Ohm)
RMS Power 2 x 120 (4 Ohm) 2 x 180 (2 Ohm)
Bridging Mode: 2/1 Kanäle
Total harmonic distortion < 0,15 %
Subsonic-Filter (20 Hz, schaltbar)
Low Pass variabel 50-250 Hz (Kanäle 1-2)
High Pass variabel 50-250 Hz (Kanäle 1-2)
Line Out
Maße (B x H x T): 253 x 67,5 x 210 mm / 205 x 45 x 177 mm (ohne Gehäuse)
Für den Sub:
Blaupunkt TSA 1300
Class D Monoblock Endstufe mit Sigma Delta Modulation Technologie
Max. Power 1 x 600 (4 Ohm) 1 x 1000 (2 Ohm)
RMS Power 1 x 300 (4 Ohm) 1 x 500 (2 Ohm)
Bridging Mode: 1 Kanal
Total harmonic distortion < 0,35 %
Subsonic-Filter (20-55 Hz, variabel)
Low Pass variabel 40-300 Hz (Kanal 1)
Line Out
Alles 100% intakt und (leider) wenig benutzt.
Anfragen gern per pn
