wann längere radbolzen?
  • Habe mal ne frage, ab wiviel mm spurplatten muss man längere radbolzen verwenden? ich hatte bei mir mal 15 mm spurplatten drauf, da waren auf jeden fall längere drauf! wie ist das eigentlich wenn man die längeren radbolzen drin läßt,aber die spurplatten rausnimmt und das rad so raufmacht? geht das? oder sollte man das lieber nicht machen? gibt es zb. für 10m spurplatten andere radbolzen wie bei 15mm??
    wäre super wenn mir das jemand mal beantworten könnte :thumbup:
    Hi Farid!
    Ab einer gewissen Dicke (ich meine 20mm) werden die OEM-Bolzen beibehalten. An denen wir die Spurplatte befestigt und die Spurplatte hat wieder eigene Stehbolzen, an denen das Rad festgemacht wird. Dies geht bei zu dünnen Platten (<20mm) aus Festigkeitsgründen nicht, daher werden dort die OEM-Bolzen oder eben verlängerte Bolzen anstelle der OEM-Bolzen verwendet, auf die die Spurplatte nur aufgesetzt wird, dann aber vom Rad angezogen wird... so wie Du das hattest.
    Bei H&R:
    DRM-System --> bei 20mm und mehr
    DRS-System --> bei weniger als 20mm
    DRM:
    [Blockierte Grafik: http://www.hrsprings.com/images/product…ters_medium.jpg]
    Bildquelle: http://www.hrsprings.com
    DRS:
    [Blockierte Grafik: http://fahrwerkebilliger.de/images/product…es/spur_drs.jpg]
    Bildquelle: http://fahrwerkebilliger.de
    5 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (13. Juli 2008 um 14:15)
    Sollte es.
    Hängt von den Felgen ab. Die 16" OEM-Felgen haben meines Lesens nach nicht genug Platz für längere Bolzen. Die 2005er 17"-Felgen haben meines Wissens an der Stelle, wo der Bolzen in die Felge reinragen würde, eine Aussparung, die tief genug ist. Bei den 16" mussten dann manche eine Bohrung an den Felgen anbringen, in denen der längere Bolzen Platz fand.
    In Deinem Fall würd ich da mal genau messen... okay... geht wohl nicht... :-/ Ob die 10mm und 15mm-Platte mit unterschiedlichen bolzen kommt... schau doch mal bei H&R, die Gutachten der Platten sind auf der Webseite, da steht meine ich drin, welche Bolzenlänge man beim S2000 installieren muss, für welche Spurplattenversion.
    3 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (13. Juli 2008 um 14:10)
    Original von HH-S2000
    super, danke :thumbup:
    und ab welcher grpße werden radbolzen gewechselt? auch schon bei 5mm??
    Ich meine mich zu erinnern, dass 5mm noch ohne neue Bolzen drauf ging. Die geben in den Gutachten an, wieviel mm (oder Umdrehungen) die Mutter auf den Bolzen muss, damit es okay ist. Glaube, die OEM-Bolzen waren für 5mm noch lang genug. Jedoch ist diese Info nicht sicher... mehr so eine nebulöse Erinnerung aus der Zeit, als ich das bei H&R mal alles gelesen hatte.
    Fehlten bei Dir nicht aber sowieso 25mm oder mehr... an der Bremse?
    Sorry, vor dieser Annahme hatte Deine Frage anfangs nicht präzise gelesen. :blush:
    4 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (13. Juli 2008 um 14:32)
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (13. Juli 2008 um 14:18)
