Verkaufe das GREDDY BLUE inklusive Adapter Y-Kabel für den S 2000 .
Damit kann der V-Tec Bereich /Zündung /Benzin Luftgemisch/ Turbo Boost verstellt werden.
Damit wird eine Mehrleistung erreicht .
Es kann manuell eingestellt werden oder mit USB -Kabel über ein Laptop .
Es ist Plug and Play Kabel Raus Kabel Rein und muss nicht mit zusätzlichen Kabeln Angeschlossen werden !
Greddy E-Manage
Overview Überblick
The GReddy eManage is one of the Least Complex Programmable Engine Computers. Die GReddy eManage ist eines der am wenigsten Complex Programmable Engine Computers. Instead of Creating a new engine harness for a stand alone system, the eManage is a piggy back computer that will intercept signals from the engine and allow you to make tuning corrections. Statt der Schaffung eines neuen Motors Gurtzeug für eine Stand-Alone-System, das eManage ist ein Huckepackproduktion Computer, wird Intercept Signale aus dem Motor und erlauben Ihnen, Tuning Korrekturen. The eManage can control numerous function and can take readings from GReddy Warning Gauges. Die eManage können zahlreiche Funktionen und kann Lesungen von GReddy Warnung Messgeräte. The GReddy eManage will allow Tuners to Adjust for Fuel Injectors, Larger Turbos and Camshaft Changes through the E-01 Programmer or a Windows Based Laptop using The GReddy eManage Software. Die GReddy eManage können Tuner Passen Sie auf Treibstoff für Einspritzventile, größere Turbos und Nockenwellen Änderungen durch die E-01 Programmierer oder ein Windows-basierter Laptop mit Hilfe der GReddy eManage Software. Installs in 1 Hour. Installiert in 1 Stunde.
Features of the GReddy eManage include: Features des GReddy eManage gehören: Air & Fuel Control Air & Fuel Control For Larger Mass Air Flow Meters or Throttle Bodies, you can adjust the Air Input Signal ±20% to Correspond with the Correct Proportional Amount of Fuel Delivery Für größere Mass Air Flow Meter oder Throttle Bodies, können Sie die Air Input Signal ± 20% zu korrespondieren mit der richtigen Höhe der Verhältniswahl Fördermenge
Fuel Delivery can be Adjusted at 5 Different RPM Points for use with Larger Injectors Fördermenge angepasst werden können in 5 verschiedenen RPM-Points für den Einsatz mit größeren Einspritzdüsen
Auto Idle Correction to Prevent Engine Stalling Auto-Korrektur im Leerlauf zu verhindern Engine Stalling
Fuel / Boost Cut Controller Included to Allow Maximum Horsepower from the Turbo and Prevent Lean Run at Top end RPMs. Kraftstoff / Boost Cut-Controller, wonach maximale Leistung aus dem Turbo und verhindern Lean Run auf Top Ende RPMs. Optional Boost Sensor & Harness allows for More Refined Turbo Interaction & Control Optional Boost Sensor & Harness ermöglicht verfeinerte Turbo Interaction & Control
eManage Can Control up to 2 Additional Injectors that can be activated by RPM or Boost Pressure (Optional Harness Required). eManage kann bis zu 2 Zusätzliche Injektoren, die aktiviert werden von RPM oder Ladedruck (Optional Harness erforderlich).
Ignition Timing Control Zündzeitpunkt Kontrolle With the Optional Harness, you are able to control Ignition Timing for High Boost Conditions Mit dem optionalen Harness, Sie sind in der Lage zu kontrollieren Zündzeitpunkt für die High-Boost-Bedingungen
Vtec Control VTEC Control Adjustable Vtec Control for RPMs, Engine Speed, Hold Between Gear Shifting Einstellbare VTEC-Steuerung für RPMs, Motordrehzahl, halten zwischen Schaltvorgänge
Unlimited Vtec Adjustment Unbegrenzt VTEC Anpassung
For Vehicles with Vtec Engine Swaps, The eManage Can be used to Activate V-TEC for a Non-Vtec ECU. Für Fahrzeuge mit VTEC Motor Swaps, The eManage kann verwendet werden, um Aktivieren V-TEC für eine Non-VTEC ECU.
Unmatched Fuel Control, Richen or Lean ±10% out the Fuel Mixture when Vtec Engages Unerreichte Fuel Control, Richen oder Lean ± 10% der Kraftstoff-Gemisch, wenn VTEC Engages
Monitoring Functions Monitoring-Funktionen Data Logging and Display through E-01 or Windows Laptop Messwerterfassungssysteme und Display durch E-01 oder Windows Laptop
Map Tracing of Fuel, Air Flow, RPMs and Vtec Operation. Karte Tracing von Kraftstoff, Air Flow, RPMs und VTEC Operation.
The eManage has password Lockout and Retains Memory of Settings if the Battery is Disconnected Die eManage hat Passwort Aussperrung und behält Gedenken an den Einstellungen, wenn die Batterie ist nicht angeschlossen
