  3. GARAGE
  4. Technik
Zylinder aufbohren
  • Maverick2887
  • 16. September 2008 um 13:11
  • bpaspi
    • 17. September 2008 um 14:54
    • #41
    hier sind die entsprechenden Seiten aus dem Handbuch:
      • 132,63 kB
      • 818 × 942
      • 138,93 kB
      • 806 × 913
  • rk renntechnik
    • 17. September 2008 um 16:59
    • #42
    Original von Ich Liebe Es
    @ bernd
    auf welcher größe hast du dein block bearbeitet?
    und was ist das größte, was man machen könnte an hohnen?
    weiß einer zufällig ob der 2,2l Block baugleich mit den 2,0l block ist. also ich mein wenn ich mit den 2,2l +kolben,pleul besorge, würde er bei nen normalen 2,0l motor passen?
    Der Block ist Bau gleich ,du brauchst eine 2,2L Kurbelwelle /Pleuel (da3,35mm kürzer )und Kolben .
    [url=javascript:void window.open('http://www.idol-motorsport.de/components/com…mg13001-F20-001 G.jpg', 'win2', 'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=840,height=640,directories=no,location=no');][/url]F20C Motorkit 2,2l F 20 C 2200 KIT 87.00 x 90.7mm 2157 ccm
    €3 990.00 (inkl. 19 % MwSt.)
      • 11,14 kB
      • 160 × 120
    2 Mal editiert, zuletzt von rk renntechnik (17. September 2008 um 17:01)
  • walter_s
    • 17. September 2008 um 17:12
    • #43
    Original von rk renntechnik
    Braucht man überhaupt andere Kolben ?
    Durch die kürzeren Pleuel bleibt doch die Kompressionshöhe gleich.
    Mit den 2L Kolben würde aber wohl die Verdichtung bei 2,2L auf 11,8 steigen (was ja nicht schlecht sein muss).
  • rk renntechnik
    • 17. September 2008 um 17:19
    • #44
    Richtig Walter :thumbup:
    Im Prinzip braucht man nur die Welle und die Pleuel .
    Die Kolben vom 2,0L haben eine andere Form als die 2,2L da ich beide verglichen habe . ;)
    Einmal editiert, zuletzt von rk renntechnik (17. September 2008 um 17:20)
  • bpaspi
    • 17. September 2008 um 17:49
    • #45
    Die Kolben vom 2,0l sind anders als vom 2,2l. Macht auch Sinn, da der Kolbenbolzenversatz etwas anders sein sollte.
    Ausserdem braucht man beim Umrüsten auf 2,2l auch noch ein entsprechendes Steuergerät. Und die Nockenwellen haben andere Steuerzeiten. Nicht vergessen!
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (17. September 2008 um 17:49)
  • rk renntechnik
    • 17. September 2008 um 18:18
    • #46
    Es gibt keinen Kolben Bolzen versatz ,nur der Dohm ist höher beim 2,0L
    Hier mal der Direkte vergleich :
    Links 2,0L Rechts 2,2L
      • 298,11 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Maverick2887
    Dauernd
    • 19. September 2008 um 11:36
    • #47
    hat jemand ein paar adressen wo ich den aufbohren lassen kann? Am besten im raum Aachen oder Köln.
  • rk renntechnik
    • 19. September 2008 um 15:58
    • #48
    Original von Maverick2887
    Da must Du Bernd Fragen ................
  • Pleullagerschaden
    • Groannika
    • 9. Juli 2020 um 19:23
    • Technik
  • 684 Besucher
