Ich habe einige feine Sachen für den S2000 zum Verkauf:
- Spoon / Showa Fahrwerk. Gewindefahrwerk mit einstellbaren Dämpfern. Federrate 12 (vorn) und 14 kg/mm (hinten). Ist komfortabler als die reinen Werte vorgeben. Super Fahrwerk! Hat im Fahrwerkstest ganz vorn abgeschnitten. Auf der Rennstrecke liegt der Wagen super ruhig und kontrollierbar.
Gebraucht (ca. 4.000km)
Preisvorstellung: 1.100,- EUR
- H&R / Koni Fahrwerk. Kein Gewindefahrwerk, aber die H&R Federn sind schon kürzer als die OEM. Die Konis (gelb, also verstellbar) haben 2 Nuten um das Fahrwerk in der Höhe zu verstellen. Jetzige Einstellung ist oben - trotzdem liegt der S2000 tiefer als OEM. Sehr hartes Fahrwerk das den S2000 absolut ruhig bei hohen Geschwindigkeiten hält.
Gebraucht (ca. 2.000km).
Preisvorstellung: 650,- EUR
- Vordere Bremsscheiben von Sandtler. Die gelochten RS/A Scheiben mit den Alu-Töpfen. Sind seit kurzem mit TÜV! Haben ca. 2.000km gelaufen - sind kaum verschlissen.
Preisvorstellung: 250,- EUR
- Vordere OEM Bremsscheiben - Original schweineteure Honda Bremsscheiben. Kaum gelaufen (ca. 500km)
Preisvorstellung: 150,- EUR (da etwas Flugrost, ist beim ersten Bremsen weg).
- Carbon Hitzeschild für Auspuffkrümmer. Ersetzt das Alu-Blechteil. Unbenutzt, also neu, da es nicht mit meinem TracySports Krümmer passte.
Preisvorstellung: 200,- EUR
Invidia GT300 Street Auspuffanlage. Der Klassiker hier im Forum Gibt's jede Menge Infos drüber. Die Anlage hat ca. 3.000km gelaufen und ist somit eingefahren
Ist mit ABE (die Nnomo Anlage), hat einen superschönen Klang, nicht aufdringlich, kein Brummen, leichter als OEM und aus Edelstahl.
Preisvorstellung: 500,- EUR
Bilder folgen am WE...
