Schon mal vorneweg, ich habe sehr wenig Ahnung von
Hifi Ein/Umbauten bin für jede Hilfe dankbar.
Ist es möglich einen Verstärker an das Serienradio (S2000 Bj03)
anzuschliessen würde dann einen Subwoofer im Kofferraum einbauen
und die Originalen Lautsprecher austauschen mit den Hochtönern
geht das und könnt ihr mir was empfehlen.Mann soll den Umbau
nicht sehen.
oder notfalls das ganze ohne Verstärker bringt das was das Oem Radio hat ja 4 Kanäle oder sowas (ist bestimmt falsch,egal).
dachte da an 2 zusatzlautsprecher in der Rückwand.
Gruss Godzilla
Upgrade des Oem radios
Hi Godzilla,
habe gerade den Umbau des Hifisystems hinter mir,
siehe http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=3064&st art=0&rid=1205&S=a00e2430d7e300d5a719fabdb778bc4e
Prinzipiell kann ich zu dem OEM Radio sagen, daß es wohl von der Verstärkerleistung ausreichend sein dürfte eine Grundbeschallung zu ermöglichen. Wunder darfst du auch bei neuen Lautsprechern nicht erwarten, schon garnicht, wenn du den Hochtöner in die Originalplätze verbaust.
Mein Tipp: Kauf dir die Focal 165V2 (ca. 200 €), und folge meiner Einbauanleitung für das Frontsystem. Damit dürftest du erstmal bedient sein. Ich vermisse momentan den fast fertigen Subwoofer nicht, da dieses Frontsystem eigentlich für den Normalanwender genügend Bass bringt (ein Freund von mir, fährt Audi Cabrio und hat sich ein doppelt so teures System einbauen lassen, er hat nach dem Soundcheck (ohne Amp und Sub !!!) fast geweint).
Eine Bassendstufe kannst du ohne weiteres anschließen, benutze dazu die hinteren Lautsprecherausgänge des OEM (fast jede Endstufe hat einen sogenannten Hi-Level-Eingang, an den man den Lautsprecherausgang des OEM anschließen kann, schildere dem Verkäufer dein Problem, der kann bestimmt helfen).
Aber wenn du schon einen Amp für den Sub kaufst, nimm einen mit 4 Kanälen, und schließe auch das Frontsystem daran an. ECHTE 4x50Watt Sinus reichen !!! Lassdir nichts anderes erzählen ! Wichtig wäre noch, daß sich zwei Kanäle des Verstärkers "brücken" lassen, d.h. du hast dann für vorne 2x50 Watt und für den Sub mind. 1x100 Watt, wahrscheinlich mehr (leiser machen kannst du ihn immer noch). Auch wäre wichtig, daß der Verstärker eine integrierte Frequenzweiche hat, damit der Bass nur die Bässe bekommt, und das Frontsystem den Rest.
Dann gehts dir gut, versprochen.
Die Sache mit dem zweiten Lautsprecherpaar hinten würde ich erstmal auf Eis legen- viel Aufwand !
Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden, würde mich freuen. Einfach eine pm oder email an micha@michaathome.de
Micha -
Danke für deine Hilfe
bin auf deiner Homepage gewesen und Respekt, Respekt
find deine Subwoofer Lösung super
werd mich mal im Herbst an die Anlage ranmachen.
Gruss aus Luxemburg
Godzilla
