Hab gestern das 4.44 Diff eingebaut,und vorne die Bremsbeläge gewechselt!Nach der ersten Fahrt leuchtet gleich das ABS auf!An den Sensoren ist alles OK,jedenfalls kein Stecker weg oder so!Dann hab ich Batterie abgehangen und wieder dran,hat auch nichts gebracht.Sicherungen auch alle ok!Mit der Übersetzung dürfte das ja nichts zu tun haben oder!?
Soll ich zum Händler und Fehler auslesen?
Was kann das sein?
ABS Leuchtet auf!
Als ich mein Fahrwerk mal gewechselt hatte kam die ABS Leuchte auch. Das System macht einen Check sobald man die Zündung anschaltet. Irgendwie merkt das ABS dann das etwas anders ist als vorher und gibt die Warnleuchte. Nach ein paar neuen Checks blieb sie dann später aus und ist es bei mir bis heute.
Ich würde einfach abwarten...
