Moin,
sagt mal weis jemand ob in den S TMT's mit Phaseplug (runde Minipyramide in der Mitte der LS-Membran) passen in Zusammenhang mit dem originalen LS Gittern? Ist da genug Luft oder stoßen die an?
Gruß vom
M
Moin,
Gruß vom
M
Hi, die Phaseplugs gehen normalerweise nicht über den Chassisrand raus, wird passen.
Frohes schrauben,
Michl
Dein Problem wird nicht der Phaseplug sein, sondern die Einbautiefe.
Auf jeden fall wirst du einen Distanzring brauchen, wie dick richtet sich nach der Einbautiefe:
Platz hats wenn ich das richtig in Erinnerung habe füreine Einbautiefe von ca. 55mm, je nach S übrigens verschieden.
Dank Euch zweien für die Antworten.
Das mit dem Phaseplug hat sich erledigt ... hab ein bischen downsizing betrieben und das kleinere Compo hat keinen Plug. Aber wenn die Plugs eh meist bündig mit der Membran abschließen ist es in der Tat wohl egal - da hast Du natürlich recht MR2.
Die TMTs die ich jetzt im Auge habe haben eine Einbautiefe von etwa 66mm, das sind noch mal 2mm mehr als der Germanium hat (64mm) werd mal schauen ob das zur Zusammenarbeit zu überreden ist ![]()
